Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Bauteilempgehlung ADC
von Hans (Gast)
Hallo!
Ich möchte ein Messsignal welches 1Vpp um 2,5V zentriert hat, mit 16Bit
abtasten und (möglichst) über SPI auslesen.
Ich habe noch nicht ganz verstanden, wie ich nur den interessanten
Bereich von 2 bis 3V abtasten kann, ohne eine OPV-Schaltung
hinzuzufügen.
Der TI ADS831 hat zu diesem Zweck z.B. eine obere und untere Referenz
(sogar intern), ist aber nur 8Bit.
Gibt es sowas auch bei den 16Bit ADCs?
von Sonic (Gast)
Kannst einen AD7711 benutzen. Per I²C zu bedienen, 24-bit ADC, geht aber
auch mit 16 bit. Guck dir mal das Datenblatt an.
von Matthias (Gast)
16bit und SPI Interface:
ADS8344
ADS7807
(AD7400)
von Hans (Gast)
Ich habe ein wenig gesucht und bin auf den AD7686 gestoßen.
Meine eigendliche Frage war aber, wie ich den "Wertebereich" auf 2..3V
einschränken kann.
Geht das mit 2,5V auf den IN- Eingang, das zu messende Signal welches
zwischen 2 und 3V schwankt auf IN+, und 0,5V Referenzspannung?
von arc (Gast)
Mit einem anderen Wandler (z.B. AD7684 oder LTC1864), ja. Mit dem
AD7686, nein, da laut Datenblatt IN- auf -0.1V - 0.1V beschränkt ist.
von Hans (Gast)
AD7684 sieht sehr gut aus.
Ich habe im System eine 2,5V Referenzspannungsquelle für die OPV
Schaltung.
Ich schließe also diese noch an den IN- Eingang und mit 1k und 3.9k baue
ich einen Spannungsteiler auf 0.5V auf und schalte diesen in den
Referenzspannungseingang.
Habe ich das jetzt endlich richtig verstanden?
Danke für die Hilfe!
von Dieter Werner (Gast)
Das geht leider nicht denn nach Aussage des Datenblatts
0 V to VREF with VREF up to VDD on both inputs
darf die Spannung an beiden Eingängen nicht höher als Vref sein.
von Hans (Gast)
Welche Lösung würde dann funktionieren?
von arc (Gast)
0 - (+-)VREF ist nur die Spannungsdifferenz der Eingänge (Voltage
Range).
Die Eingangsspannung selbst darf jeweils zwischen -100mV und VDD + 100mV
liegen (Absolute Voltage Range).
von Hans (Gast)
Also würde es funktionieren wenn ich 2,5V auf den IN- und 0,5 auf den
referenzspannungseingasng schließe?
von Hans (Gast)
Niemand einen Vorschlag?
von Hans (Gast)
Ich habe noch eine kleine Frage:
Kann ich die Referenzspannung einfach mit einem 5k Trimmer einstellen
oder sollte eine eigene Referenzspannungsquelle verwendet werden?
von Falk (Gast)
@Hans
Wen du eine genaue Referenz hast kannst du da mittels Trimmer die 2,5V
Referenzspannug einstellen (Maximalen Strom der Referenz beachten). Wenn
nicht nimm eine 2,5V Referenz.
Falk
von Hans (Gast)
Also eine 5V Referenz mit > 1mA Ausgangsstrom und ein 5k Poti müssten
gur funktionieren?
von Falk (Gast)
@Hans
>gur funktionieren?
Ja. Nimm aber einen Trimmer, keinen Poti. Die kannst du genauer
einstellen.
MFG
Falk
von Falk (Gast)
Wobei für einen ADC-Eingang eigentlich kein 5K Poti gebraucht wird. Die
sind sehr hochohmig, das tuns locker 10k oder 100k Potis. Und bitte
nicht einen kleinen Kondensator (100nF) am Potiabgriff vergessen.
Falk
