hi, kann mir jemand schnell den Unterschied zwischen Baud und Bit/s erklären? aus dem Wikipediaartikel werde ich irgendwie nicht schlau! ich dachte immer baud ist Bit/s, es ist aber anscheinend anderst!?
Schrittgeschwindigkeit (Baud-Rate): Anzahl der Zustandsänderungen auf dem Übertragungskanal pro Sekunde in Bd (Baud). z.B. Sender mit 1200 Bd sind 1200 Schritte pro Sekunde --> f_schiebe = 1,2 kHz. Übertragungsgeschwindigkeit: Anzahl der Bits, die pro Sekunde übertragen werden. z.B. Sender mit 1200 Bd; Übertragung mit 4 Bit pro Schritt Übertragungsgeschwindigkeit = 4800 Bits/s Serielle Schittstelle im MC kann nur 1 Bit pro Schritt übertragen --> also ist Übertragungsgeschwindigkeit = Schrittgeschwindigkeit Alles klar! ;) PS: Ist nicht auf meinem Mist gewachsen sondern, ist ein Auszug meiner alten Schulunterlagen. Hoffe es hilft Dir weiter.
Hallo n00b, das ist relativ einfach zu erklären, Der Begriff BAUD wurde von einem Franzosen Namens Baudot geprägt und steht für die Einheit der seriellen Übertragungsgeschwindigkeit. 1 BAUD = 1 Bit/sec Allerdings kommt dieser Begriff immer in Verbindung mit der seriellen Datenübertragung, in der auch Start und Stop Bit mit inbegriffen sind. Bei anderen Übertragungsformen wie CAN,Profibus,Ethernet sagt man wieder Kbit oder Mbit oder Gbit Der Aufbau des Datentelegramms ist dort anders als bei ner Standard seriellen Schnittstelle. Ist noch ein Relikt aus der Nachrichtentechnik.
norad wrote: > Schrittgeschwindigkeit (Baud-Rate): Anzahl der Zustandsänderungen auf > dem Übertragungskanal pro Sekunde in Bd (Baud). > Also mit der Anzahl der Zustandsänderung hat das nix zu tun. Wenn man 00hex oder ffhex sicht hätte man dann nur 2-3 Baud.
Hi, alo wenn ich das jetzt richtig verstranden habe was norad sagt, und ein µc nur ein Bit pro Schritt übertragen kann, dann entspricht bei einem Mikrocontroller (zufälliger Weise) die Baudrate mit den Bits/s überein - hier ist es dann das gleiche, richtig? Es geht darum - ich habe hier ein ein relativ schräges Format mit 143 kBAUD/s - das bedeutet ich benötige für ein Bit 6,99µs und für ein Byte 55,94µs, stimmt das so? Danke!
>das bedeutet ich benötige für ein Bit 6,99µs Ja. >und für ein Byte 55,94µs, stimmt das so? Nein. Du hast Start-und Stopbits vergessen. Pro Byte musst Du i.d.R. 10 Bits rechnen: Startbit - 8 Datenbits - Stopbit. Gruß, Stefan
ganz platt: Du überträgst nicht nur 0 V = `0` und 1 V = `1`, sondern z.B. 0 V = `00`, 0,25 V = `01`, 0,5 V = ´10` und 0,75 V = `11`. Jeder Zustand (`Symbol`) wird bei letzterem Beispiel genauso lange gehalten wie im ersten. Die Baudrate ist die gleiche geblieben, aber die Bitrate ist höher. oder googeln: +unterschied +baud +bit
BAUD bezieht sich nur auf die Menge der übertragenen Bits / sec. Das hat nichts mit der Anzahl der Nutzdatenbits zu tun. Beispiel für Deine 143Kbaud (das /sec kannst du weglassen, weil das der Begriff BAUD schon aussagt) Du hat 1 StartBit 8 Datenbits 1 StopBit Dann hast Du einen Nutzdatendurchsatz von max 114.400 Bits Hast Du 1 Startbit 8 Datenbits 1 Paritybit 2 Stopbits so ist Dein Nutzdatendurchsatz nur noch bei 95333.3333 Bits Dabei wurden evetuelle Pausen zwischen den Übertragungen nicht mit einbezogen.
okay, alles klar, jetzt hab ich's verstanden! Ihr habt mir mal wieder sehr geholfen! Danke!
>okay, alles klar, jetzt hab ich's verstanden! >Ihr habt mir mal wieder sehr geholfen! Danke! norad und Matthias haben recht - die anderen haben keine Ahnung... Also was genau hast Du verstanden?? ;-)
> BAUD bezieht sich nur auf die Menge der übertragenen Bits / sec. > Das hat nichts mit der Anzahl der Nutzdatenbits zu tun. Egal wie oft du es wiederholst, richtig wird es dadurch nicht. Gute Einstiegslektüre ist: http://de.wikipedia.org/wiki/Baud http://de.wikipedia.org/wiki/Baudrate insbesondere: http://de.wikipedia.org/wiki/Baud#Verwechslung_mit_der_Bitrate
ich ging jetzt davon aus dass ich je Bit 6,99µs benötigen - dann hab ich 8 Datenbits, 1 Startbit, ein paritybit und ich habe zwei stopbits - in Summe 12 Bits ~84µs je Byte - ist das jetzt doch nicht richtig!?
Entschuldige die Verwirrung... ;-) War auf die ursprüngliche Frage und darauf folgenden Antworten bezogen. Das ist genauso wie Du sagst.
Ich muß es jetzt mal genz hart schreiben, Magnus, du kannst so oft wikipedia hinschreiben wie du willst.... blablabla Erkläre es lieber selber und reiche nicht links in unwissenheit weiter. n00b nochmal folgendes: z:B. 143000 Baud die Übertragung eines BITs dauert 1/143000 also 6,99µS Aber wie lang dein Datentelegramm ist, bestimmtst Du mit der Konfiguration Es gibt auch die Möglichkeit in einem Telegrammwort (nur Symbolisch) nur 6 oder 7 Datenbit zu übertragen Ob Du das Paritybit nutzt oder brauchst oder 2 StopBits ist dri überlassen Die Theorie wie BAUD gemeint ist, hat nichts mit der sich eingebürgerten Interpretation zu tun. Sag mir jemanden, der mit 9600 BAUD auch 9600 Nutzdatenbits / sec meint!?
n00b wrote: > ich ging jetzt davon aus dass ich je Bit 6,99µs benötigen - dann hab ich > 8 Datenbits, 1 Startbit, ein paritybit und ich habe zwei stopbits - in > Summe 12 Bits ~84µs je Byte - ist das jetzt doch nicht richtig!? Das ist korrekt!
Bei 143000 Baud dauert die Übertragung eines BITs nur dann 1/143000s, wenn binäre Symbole (also 0 oder 1) übertragen werden. Wenn zum Beispiel drei Werte zur Verfügung stehen (-1,0,1), dann lassen sich mit zwei Symbolen (9 Kombinationen) etwas mehr als 3 Bits (8 Kombinationen) übertragen. Bei einer Symbolrate von 143000 Baud und ternärer Logik könnten dann theoretisch 143000 * 3/2 = 214500 kBits/s übertragen werden. Gigabit Ethernet braucht z.B. nur 125 MBaud Symbolrate um eine Bitrate von 1GBit/s zu erreichen. Gruß Jörg
@Dirk Hofmann dass ich selbst bestimmen kann wieviel Start-, Stop- und paritybits verwendet werden ist mir klar, bzw. ich kann es nicht auswählen da ich bereits einen Master vorgesetzt bekommen habe und diesem auf die gleiche Art und WEise wieder zurück antworten muss - mein µc wird ständig angepollt. Nochmals Danke an alle Beteiligten!
Dirk Hofmann, ich muss Dir nun mal ganz hart sagen: Du hast keinen blassen Schimmer! Was Du hier schreibst, ist Müll! > 1 BAUD = 1 Bit/sec Das ist falsch. Wie andere schon geschrieben: Baud ist die Schrittgeschwindigkeit und hat nichts, aber auch gar nichts mit der Bitrate zu tun. Man kann mit einem Baud auch mehrere Bits übertragen. > BAUD bezieht sich nur auf die Menge der übertragenen Bits / sec. Das ist falsch. Die Bitrate hat, wie schon mehrmals dargelegt, gar nichts mit der Baudrate zu tun! Die Baudrate ist die Rate der Signaländerung auf der Leitung. Es gibt genügend serielle Protokolle, bei denen mit einem Baud mehrere Bits übertragen werden.
@Dirk Hofmann!
Also, dass ist definitiv Blödsinn?
Das würde ja bedeuten man kann niemals 00h oder FFh Senden!
Sobald was im im Register SBUF was drin steht wird es mit der
eingestellten Baudrate ausgetaktet.
Deshalb ist es auch Wurst ob mit 1Bd oder 1200 Bd oder 9600 Bd sendest
solange die Gegenstelle die gleiche Baudrate für den Empfang eingestellt
ist.
Hatte noch vergessen das die Geschwindigkeit durch das Taktsignal
bestimmt wird und das Taktsignal ist eben die Schrittgeschwindigkeit.
mfg
norad
Ich muss dahingehend zustimmen: Ein Baud entspricht einem Symbol pro Sekunde. 9600 Baud entsprechen 9600 Symbole pro Sekunde. Da bei dem RS232 (hier genanntes Beispiel) es aber nur binäre Symbole gibt (wie bereits genannt) entspricht Baud = Bit/s. Es gibt aber eben auch "Alphabete" mit mehr Symbolen. Obwohl beispielsweise nur 4 Symbole pro Sekunde versandt werden (4Baud) kann es durchaus sein, dass damit ein ganzes oder zwei oder noch mehr Byte übertragen wird/werden. Zitat Wikipedia (Link oben): >Ein Beispiel für die Unterscheidung der Begriffe Baud und Bit/Sekunde ist >bei Modems zu finden. In der Vergangenheit wurde ein zweiwertiges >Symbolalphabet verwendet, weshalb heute noch beide Angaben verwechselt >werden. .. >In den 1980er Jahren konnte man in der Werbung von 300-Bd-Modems lesen, >während später von 56-KBit/s-Modems die Rede war.
Mir fehlen die Worte,
wisst Ihr was Rundfunk bedeutet ? Früher hat man Daten übertragen
indem man in einer echten Funkstrecke eine Art Störimpuls erzeugt hat
und Ihn´auf der anderen Seite emfpangen hat.
Heut sagt man immer noch Rundfunk, nur die Funken sind weg.
Wenn Du hier im Forum Leuten erzählst, was 9600 BAUD bedeuten, und
schreibst es bezieht sich auf die Anzahl der Änderung der
Bitzustände,OK.
Dann freu Dich wenn keiner sein Projekt zum laufen bringt. Das die
eigentliche Bedeutung BAUD mit dem was heut gemeint hat nicht
übereinstimmt, bezweifelt keiner.
Da aber heute BAUD ein Synonym für die neue Bedeutung geworden ist,
würdest Du alle Leute Irre Führen.
Wenn Du an Deinem Controller laut Datenblatt eine BAUD-RATE von 9600
einstellst, wieviel Datenbits können dann max. pro Sekunde übertragen
werden???
Eine Antowrt wäre hilfreich.
Diese ganze Diskussion erinnert mich an den kürzlich ins Leben gerufenen
Thread "Unterschied zwischen RISC und CISC" Es lebe der Theoretiker.
Übrigens:
@norad
Du musst besser lesen, daß war nicht meine Meinung sondern, was
herauskommen würde, wenn BAUD = Änderung des BITzustandes wäre.
Viel Spaß
"n00b" wollte explizit den UNTERSCHIED zwischen Baud und Bit/s wissen, und der ist wie schon gesagt dass Baud eine Einheit für die Symbolrate und Bit/s eine Einheit für die Bitrate ist. Deine Antwort "1 BAUD = 1 Bit/sec" ist einfach falsch. Und dass Baud etwas mit der Änderung des BITzustandes von einem Byte zum nächsten zu tun hätte hat niemand behauptet.
norad wrote: > Schrittgeschwindigkeit (Baud-Rate): Anzahl der Zustandsänderungen auf > dem Übertragungskanal pro Sekunde in Bd (Baud). Nein Andreas, hat niemand behauptet. Was heißt das dann! Sorry aber warum gibst Du jetzt Deinen Senf dazu, anstatt Dich an der Erklärung für n00b zu beteilgen? Es gibt einen Spruch: Wenn jeder von dem reden würde, was er versteht, wäre alsbald eine große Stille auf der Erde. Vor vielen vielen Jahren gab es mal ne Aufgabe im Fach Mikrokontrollertechnik: Wie breit ist der Datenbus eines Mikroprozessors? Denke das sollte viele Fragen in Richtung Theorie und Praxis beantworten oder.
Dirk Hofmann wrote: > norad wrote: >> Schrittgeschwindigkeit (Baud-Rate): Anzahl der Zustandsänderungen auf >> dem Übertragungskanal pro Sekunde in Bd (Baud). > > > Nein Andreas, hat niemand behauptet. Was heißt das dann! Im Fall von RS-232, wie oft die Spannung ihren Zustand pro Sekunde ändern kann. Lies doch mal einen der weiter oben geposteten Links, da wird es erklärt. > Sorry aber warum gibst Du jetzt Deinen Senf dazu, anstatt Dich an der > Erklärung für n00b zu beteilgen? Den Erklärungen von norad, Matthias und Simon gibt es nichts hinzuzufügen. > Es gibt einen Spruch: Wenn jeder von dem reden würde, was er versteht, > wäre alsbald eine große Stille auf der Erde. Es gibt noch einen anderen Spruch: Baud und Bit/s sind nicht das selbe.
> Erkläre es lieber selber und reiche nicht links in unwissenheit weiter. Wie gesagt: Die Wikipedia beschreibt es gut genug. Warum soll ich das alles nochmal selbst hinschreiben? Übrigens: Glaub nicht, daß ich das Wissen von dort habe. Das wußte ich schon lange bevor es die Wikipedia gab. >> Schrittgeschwindigkeit (Baud-Rate): Anzahl der Zustandsänderungen auf >> dem Übertragungskanal pro Sekunde in Bd (Baud). > > Nein Andreas, hat niemand behauptet. Außer dir behauptet das eigentlich jeder hier.
@ marc wieso bist Du verwirrter - lese Dir einfach die angegebenen Wiki-Links durch - da ist ja alles klipp und klar beschrieben, inklusive praktischem Beispiel. Da brauchste gar nicht so sehr diesen Thread durchnehmen ;-) Übrigens wird Baud und bit/s manchmal gern in einen Topf geworfen, auch von denen, die es eigentlich wissen müssten. Vielleicht weht von daher der Wind, daß Baud inzwischen eine modernere Bedeutung hätte ....
Oh, der Thread ist ja schon uralt. Aber egal ;-) übrigens hat dies auch nix mit Start/Stopbits und Konsorten zu tun - das gehört einfach erstmal zur Bitrate (nicht Baudrate) mit dazu. Wenn man da noch eine Unterscheidung haben will, dann spricht man wohl von Brutto- (alle bits) und Netto- (Nutz-) Bitrate (bzw. Datenrate).
Nur bei BINÄREN Signalen gilt 1 Baud = 1 Bit/s (M = 2) Bei quaternärer Übertragung (M=4) ist 1 Baud = 2 Bits/s Bei einem 8 wertigen Code ist 1 Baud = 3 Bit/s usw. Man kann also nicht sagen, dass ein Baud ein Bit/s darstellt, und das ein Baud nicht ein Bit/s darstellt.
Beitrag #5147485 wurde von einem Moderator gelöscht.
