Hallo zusammen, könnt ihr mir einen Tip geben, wie ich sinnvoll 5 LEDs (ca. 100mA) mit einem Tiny13 schalten kann ?? Die ganze Sache muss so klein wie möglich werden. Reicht da ein kleiner Transistor als Schalter ?? Welchen könnte ich da nehmen ?? Gibt es etwas sinnvolleres als einen Transistor ?? Vielen Dank !! Nico
Hallo nico, Transistor mit Basiswiderstand oder Digitaltransistor (gibt es nur als SMD) Otto
Logig-FET, braucht keinen Widerstand am Gate und zieht nicht mal Strom aus dem MC. Gibts in allen Bauformen, auch mehr in einem Gehäuse. Optimal ein Treiber IC in C-MOS.
--------5V--------o-----------------------------------o---------------- | C | B |/ | 0/5V ---| npn [R] direkt von µC |\ | (HIGH=LED ein) | E | | \ / LED | ----- \ / | ----- LED | E | B |/ | 0/5V ------| pnp [R] direkt von µC |\ | (LOW=LED ein) | C -------GND------o-------------------------------------o--------------- Welche der beiden Schaltungen du nimmst, ist egal. wichtig: µC und LED MÜSSEN dieselbe Betriebsspannung haben (hier 5V) Ein Spannungsfall von 0,6V über der Kollektor-Emitter-Streck ist bei der Berechnung des Vorwiderstandes zu berücksichtigen.
