Funktion von include-Dateien
Gast #520955
Nur 'ne kurze Verständnisfrage...
Was bewirken bei der Mikrocontrollerprogrammierung in Assembler die
Include-Dateien? Sind die wichtig für den Programmer, damit der weiß,
wie er den Controller programmieren muss oder wird da noch was
definiert, wie in höheren Sprachen? Kann mir eigentlich nicht
vorstellen, was da noch definiert sein soll, Assembler ist doch schon
fast niedrigste Stufe.
Warum machst du nicht einfach mal mit
deinem Texteditor so eine Datei auf und schaust hinein?
Dann weist du was da drinnen ist und was da drinnen
definiert wird.
Nur als kleiner Hinweis: Es gibt viele verschiedene
AVR-Controller deren Hardware sich von anderen AVR
Controllern unterschiedet. Wie denkst du, berücksichtigt
das der Assembler?
Das war mal 'ne schnelle Antwort...
Hätte ich ja auch mal selbst drauf kommen können. Dachte aber das wären
Binärdateien, da hätte es halt wenig Sinn die mim Editor zu öffnen. Dass
der Assembler Informationen über den Controller braucht ist klar, wusste
aber nicht, ob der die aus den Include-Dateien erhält.
Man kann auch Funktionalitaet auslagern, sodass die Hauptdatei nicht zu
gross wird. Am Besten Dinge, die unabhaengig von einem Projekt sind. zB
mathe, makros, ADC, UART, usw.
Es gibt in ASM aber auch Include-Dateien, die Programmcode enthalten.
Z.B. wird man den Code für die Ansteuerung eines LCDs nicht in jedes
Programm einkopieren sondern als separate Datei einbinden. So verfährt
man auch mit anderen Routinensammlungen für spezielle Hardware (bei
Hochsprachen Bibliotheken bzw. Libraries genannt).
@hannes
Find ich gut, das du das hier mal so erwähnt hast. Ich versuche meine
ASM-Routinen auch so zu programmieren (und dokumentieren), das ich sie
immer wieder einsetzen kann. Vor ein paar Tagen hat mich gerade jemand
gefragt:
"Gibt es in Assembler eigentlich auch Libraries??" ;-)
Jörn Paschedag wrote:
> @hannes
> gefragt:
Include bedeutet ja nicht mehr als einbinden.
Hat also nicht speziell mit der Registerdefinition zu tun.
Stell Dir vor, Du schreibst ein Programm.
Um es übersichtlich zu halten oder z.B. je nach Anwendung versch.
Programmteile mit einzubinden.
Man hat dann meistens eine Haupt-ASM Datei, von der aus alle anderen
Programmteile, Definitionen, Datensegmente mit einbezogen werden.
Persönliche Seite
Wobei es einen erheblichen Unterschied macht, ob man lediglich Code in
Include-Dateien auslagert oder tatsächlich Libraries verwendet. Eine
Library ist auch bei Assemblerprogrammierung keine Include-Datei,
sondern eine Sammlung mehrerer bereits vom Assembler in Objectcode
übersetzter Programmteile, die je nach Bedarf vom Linker zum Programm
dazugelinkt werden.
Das erfordert natürlich einen Assembler, der linkbare Objektdateien
erzeugt und einen Linker, aber hier lassen sich die in gcc enthaltenen
Werkzeuge nutzen.
