UML Sequenzdiagramm Frage
Gast #521030
http://de.wikipedia.org/wiki/Sequenzdiagramm#Notation_von_Lebenslinien_und_Nachrichten
hier steht unter anderem ..
Synchrone und asynchrone Nachrichten werden in Sequenzdiagrammen mit
unterschiedlichen Pfeilen dargestellt. Nachrichten, die asynchronen
Signalen entsprechen, werden gleich dargestellt wie asynchrone
Operationsaufrufe. Synchrone Nachrichten werden mit einer gefüllten
Pfeilspitze, asynchrone Nachrichten mit einer offenen Pfeilspitze
gezeichnet.
Ich hab damit ein kleines Verständnisproblem worauf dort leider
nicht eingegangen wird. Wenn ich einen Thread habe, dann läuft
doch dort sowieso alles synchron ab. Sprich Objekt A ruft
am Objekt B eine Methode, wartet auf deren Return.
Die einzige plausible Erklärung die ich finden konnte ist die,
dass asynchron lediglich dann Sinn macht, wenn es 2 Threads gibt.
Dann gibt es im Thread 1 ein Objekt A und Controlfluss durch
den Thread 1, im Thread 2 gibt es ein Objekt B der auf A eine
Methode aufruft und wiederum auf einen Return wartet.
Der Unterschied ist nur der, dass Code der Methode von B
nicht synchron zum Controllflus durch Thread 1 läuft.
Ist meine Erklärung falsch?
Grüsse, Daniel
Also ich habe beide Pfeile schon gesehen. Im Zusammenhang der synchronen
Abfolge sind sie mir jedoch noch nicht begegnet. Bisher hielt ich sie
für einen Indikator der Zeitkompaktheit.
Zeitliche zügig aufeinander folgende Nachrichten sind ausgefüllt.
Problematiken die nicht eine sofortige Reaktionen erfordern, werden
durch einen offenen Pfeil visualisiert.
In den Beispielen meiner Univeranstaltungen wurde kein Unterschied
zwischen offenen und geschlossenen Pfeilen gemacht, soweit ich das in
Erinnerung habe.
Das Wikipediabeispiel unterscheidet noch die Empfangszeit. Danach
erfolgt beim synchronen Senden der Empfang vor dem Senden der zweiten
Nachricht. Beim asynchronen Versenden ist die Empfangszeit nicht
spezifiziert. Sofern keine Antwort von B erwartet wird und die
Empfangszeit von Nachricht A nicht nach der von Nachricht B liegt, ist
der Fall eigentlich uninteressant.
Nach dem Wikipediabeispiel sind ausgefüllte Pfeile dann wohl die sichere
Variante.
Ich denke jetzt, dass man die synchronen Nachrichten sich
am besten durch einfache Methodenaufrufe vorstellen kann.
(Je nach ihrer Verschachtelungstiefe wächst der Stack)
Die asynchronen Nachrichten dagegen sind entweder durch
Flags setzen oder durch eine Messagequeue implementiert.
Flags kennt wahrscheinlich jeder Programmierer ..
int durty = 0; //global
if(something_changed())
   durty = 1;
if(durty)
   flash_to_harddisk();
damit fungiert durty zum Nachrichtenübermittlung,
eben nicht synchron,sofort sondern immer dann
wenn die entsprechende Prüfroutine die Daten anfördert.
würde mich gerne von einem UML Experten korrigieren lassen :)
Grüsse, Daniel
>Wenn ich einen Thread habe, dann läuft doch dort sowieso alles synchron ab.
>Die einzige plausible Erklärung die ich finden konnte ist die, dass asynchron
Das stimmt beides, du kannst in einem Thread eine Methode asyncron
aufrufen,
das wird intern mit einem 2. Thread gelöst, du mußt dich aber um die
Erstellung dieses Threads nicht mehr kümmern.
Vgl. Linux Syslets Treadlets
Windows irgendwo in der MSDN ;-)
