Forum: Compiler & IDEs Anfängerprobleme mit Inbetriebnahme
von heiri (Gast)
Ich hab grössere Startschwierigkeiten. Ich wollte meinen ersten AVR,
einen ATMega48 in betrieb nehmen. Dazu schrieb ich folgendes
Test“programm“:
#include<avr/io.h>
int main(void)
DDRB=0xff;
  DDRD=0xff;
  PORTD=0x03;
  PORTB=0xff;
  while(1)
  return 0;
Meines Wissens sollte dies die ersten beiden D-Pins und alle B-Pins auf
High setzen, doch liegen die Spannungen an allen Pins bei etwa 1.2V
(Betriebsspannung 4.8V)
Programmiert hab ich den AVR über einen mySmartUSB und dem Verbinden der
ISP-Kontakte in der Buchse mit den entsprechenden Pins am uC (nach
Datenblatt). Als Software zum brennen der HEX Datei verwendete ich den
zum Programmer mitgelieferten myAVRquickProg. Dieser zeigte an dass das
Programmieren des AVR funktioniert habe.
Kann mir jemand erklären was ich falsch mache?
vielen Dank bereits im Voraus für jegliche Antworten
von Andreas Paulin (Gast)
Weiß nicht genau, wo's hakt, aber schau mal hier:
Beitrag "ATmega32 und PORTC"
Vielleicht in dieser Richtung suchen?
von Gast (Gast)
Hi
ich weiß zwar nicht ob es daran liegt aber so wie man immer wieder liest
hängt es oft an den FUSE BITS.
von Stefan (Gast)
Ist im makefile (bei WinAVR allein) bzw. in AVR Studio (bei AVR
Studio+WinAVR als Entwicklungsumgebung) auch eingestellt, dass du für
einen Atmega48 übersetzen willst?
DDRD, PORTD, ... sind symbolische Namen für spezielle Adressen im µC und
die können von µC- zu µC-Typ verschieden sein. Die Symbole werden in
io.h auf die Adressen des jeweiligen µC-Typ abgebildet. Dazu muss die
Entwicklungsumgebung wissen, welchen µC du verwendest.
