Forum: Platinen Lötstation notwendig
von Stefan H. (Gast)
Guten Tag!
Wegen der kleinen Spitze will ich mir einen SMD-Lötkolben zulegen. Muss
es wirklich gleich eine ausgewachsene Lötstation sein, oder reicht für
die Praxis auch eine simple Lötnadel wie diese hier?
Artikel-Nr.: 830283 - 62
http://www1.at.conrad.com/scripts/wgate/zcop_at/?~template=pcat_product_details_document&object_guid=68486E3BABD18552E10000000A010220&master_guid=&master_typ=&no_brotkrumennavi=&ownrow=3&p_load_area=1508011&p_artikelbilder_mode=Ein&p_sortopt=object_description&page=1&p_catalog_max_results=10&cachedetail=
Einsatzzwecke: Lochrasterplatinen und später mal SMD löten.
Danke für die Hilfe,
- Stefan
von Franko P. (sgssn)
Hallo Stefan
mit 8 Watt ist das Dingens wirklich etwas schwächlich. Im Grunde hat man
beim Löten von SMD-bauteilen erst mal ne Masse zum erwärmen. Ein
25Watt-Lötkolben erledigt das schneller als ein 8 Watt Lötkolben.
Vorallem weil die "Lötnadel" auch eine kleine Lötspitze hat. Aus
Erfahrung würd ich nen größeren Lötkolben nehmen. In der Arbeit hab ich
eine einfache Weller-Lötstation WEL51 (oder so ähnlich) mit nem 25 Watt
Lötkolben für SMD und einen 50Watt Lötkolben für (größere) bedrahtete
Bauteile. SMD-Bauteile haben eine geringere Masse und sind daher
leichter zu erwärmen, aber die Wäremabfuhr über die Platine ist nicht zu
unterschätzen. Also ich halte nix von so kleinen Lötkolben.
gerhard
von Frank (Gast)
Der Link oben funktioniert zwar nicht aber der Nachteil den ich an den
Lötnadeln feststellen konnte waren die Lötspitzen. Von der Leitsung her
würde so ein Ding schon reichen um bequem SMD zu löten aber da die
Spitzen keine Beschichtung haben sind Die auch schnell hinüber. Ich hab
auch mal versucht so eine Lötnadel an einer langsamen PWM zu betreiben
damit das Ding nicht immer auf voller Leistung läuft aber die Spitze war
genauso schnell hinüber. Dann lieber einmal etwas mehr ausgeben und ne
richtige Station kaufen für Die man auch Long-Life-Spitzen bekommt, dann
hat man auch lange Spass am löten.
bye
Frank
>> Aus Erfahrung würd ich nen größeren Lötkolben nehmen.
Naja, die Sache ist eben die, dass mir mein bestehender Lötkolben zu
groß ist. In meinem jugendlichen Übermut habe ich mir erst vor kurzem
eine Stannol Industa 300 (30W) gekauft. Beim Löten einer
selbstaufgebauten Schaltung auf ner Lochrasterplatine habe ich dann
gemerkt, dass es irgendwie arg umständlich ist. Die Lötspitze (ca.
2x1mm) erwärmt gleich zig Lötpunkte auf einmal; und auch meine Hand ist
für meinen Geschmack viel zu weit von der Platine entfernt.
Eigentlich gehts mir nur darum, dass ich eine feinere Lötspitze habe,
und daher auch genauer arbeiten kann.
... Und nicht gleich wieder a) viel Geld für ne große pompöse raushaun
will, b) einen Fehlkauf tätigen will.
Da hab ich mir gedacht, dass es so eine Lötnadel auch tut.
Warum ich SMD-löten will, wo ich doch augenscheinlich noch ein blutiger
Anfänger bin?
Einige Bauteile für mein kommendes Projekt gibts nur in SMD. :/
von Justus .. (justusjonas)
Kannst Du nicht besser eine neue Lötspitze für deine Lötstation kaufen?
Mir wurde beim Conrad gesagt dass sie für diesen Lötkolben
a) keine anderen haben,
b) das teurer käme als so eine kleine Lötnadel (10€)
Außerdem, und das ist für mich der Hauptgrund:
Auch mit ner kleineren Spitze wär meine Hand -- für meinen Geschmack --
immer noch viel zu weit von der Platine entfernt. Der Schaft des Kolbens
ist circa 10cm lang. Wenn ich mit der Hand nur leicht zittere, löte ich
mir aus Versehen gleich den ganzen IC aus.
Außerdem ist mir der Durchmesser des Griffstückes zu groß.
Was haltet ihr von Artikel-Nr.: 810258 - 62 (Conrad)?
Kostet 22€, ist von Weller und hat 15W.
Entschuldigung dass ich hier so nen Stress mache, aber ich will wenns
geht heute noch einkaufen fahren. Habe nur am Wochenende für mein Hobby
Zeit. :/
von Winfried (Gast)
Der Weller ist schon besser, aber auch da wirst du dir eine Lötspitze
zurechthämmern müssen, die dann nicht sonderlich lange hält. Ist alles
nur Kompromiss-Lösung, aber für den Anfang reicht es. Lötnadel würde ich
nicht empfehlen, hatte ich vor vielen Jahren mal, war Murks. Da wird bei
etwas größeren Löststellen nicht mehr genug Wärme nachgeführt.
Gute Lötstationen von Weller bekommst du bei Ebay schon ab 40-50 Euro.
Da hast du dann auch eine große Auswahlmöglichkeit an Spitzen. Und vor
allem Temperaturregelung.
von Kupfer Michi (Gast)
Woher kommt bloss die irrige Annahme dass fürs SMD Löten alles klein und
schwach sein muss?
Die Grösse des Kolbens richtet sich doch nach der Grösse der Hand und
die wird nunmal nicht kleiner wenn man SMD lötet. Kleiner wird doch nur
die Spitze!
Wenn der Griff fürs SMD löten zu klobig ist, dann ist er dies auch
meistens schon für bedrahtet Bauteile.
Und wenn die SMD Bauteile verbrutzeln, löst man das Problem doch nicht
dadurch dass man einen Schwachbrüstige Heizung nimmt sondern dadurch
dass die Kolben Heizung die eingestellte Temperatur auf +-3°C genau
hält.
Nicht die Watt Bruzeln, sondern die Temperatur!
Und wenn die Temperaturregelung schnell genug ist dann ist es sogar
besser wenn der Kolben statt 20Watt, 50-80Watt hat. Gerade bei
Bleifreilot ist das Temperaturfenster wesentlich kleiner und nur eine
hohe Heizleistung (+schnelle Regelung) garantieren reproduzierbare
Ergebnisse.
Und wenn die Hand zittert, dann liegt das oft daran dass man ohne
Handauflage arbeitet. Einfach je nach Platinenhalter eine kleine Auflage
konstruieren so dass Ballen & Kleiner Finger flächig aufliegen während
die Spitze in 45° Winkel auf die Platine zeigt und schon ist Ruh.
von Frank (Gast)
Genau so ist es. Spitze lieber größer, weil damit schneller Wärme
übertragen werden kann. Ist schonender für das Bauteil und einfacher zu
löten.
Wenn ich heute die Qual der wahl hätte, würde ich eine dieser kleineren
Weller oder Ersa Lötstationen kaufen. Nie und nimmer so eine
schwachbrüstige und nicht geregelte Nadel.
von Uhu U. (uhu)
Ich benutze gelegentlich eine Lötnadel an einem regelbaren
Labornetzgerät.
Vorteil des kleinen Teils ist, daß es trotz der geringen Leistung sehr
schnell auf Temperatur ist.
Zum löten bei Fädeltechnik ist das Ding nicht übel. Allerdings taugen
die Spitzen in der Tat nicht viel und wenn man sich dazu versteigt,
damit an bleifreiem Lot rumzubruzeln, kann man zugucken, wie sich die
Spitze darin auflöst.
von Peter (Gast)
ich denke auch das man mit großen Lötkolben gut löten kann. Ich
persönlich löte auch mit ner WS51 und wenn man sich den Lötkolben mal
anschaut ist der schon ziemlich klobig. DIP zeug ist überhaut kein
Problem auch mit ner 2mm breiten Meiselspitze nicht. SMD kann man mit
dem auch durchaus löten allerdings sollte es dann eine etwas kleiner
Spitze sein und vorallem dünnes Lötzinn damit man besser dosieren kann.
Das schöne bei den Teilen ist das der Spitzenwechsel absulut Problemlos
ist. Innerhalb von einer Minute hat man wieder ne neue heiße Spitze drin
und muss net groß an schrauben oder sonst was rumackern.
Peter
