Auswertung von Sensordaten mit 68hc11
Gast #41949
Hi @ all,
kann mir jmd. einen guten Link nennen zu einem Forum für
Assemblerprogrammierung mit dem 68hc11?!
Ich soll eine Sensorauswertung schreiben, hab aber von der ganzen
Interruptprogrammierung so gar keine Ahnung...
Im Prinzip geht es darum, das die Sensor einen schwarzen Strich erkennen
sollen (was sie hardwaremäßig auch schon tun). Ich soll nun den
Flankenwechsel mittels dem 68hc11 auswerten und den Miniroboter dazu
bewegen, diesen schwarzen Strich abzulaufen.
Vielleicht gibt es ja auch jmd. der soetwas ähnliches schonmal gemacht
hat, und mit ein progi zur Verfügung stellen möchte bzw. kann.
Vielen Dank für Eure Hilfe im Voraus
Grüße
J.K.
Hi!
Versuche es mit einem "IC". 1-3 stehen zur Auswahl und können auf beide
Flanken(EDGxA=EDGxB=1) wenn ICxI gesetzt, einen Int. auslösen.
68HC11 ist übrigens nicht die komplette Bezeichnung, das Wichtigste
fehlt ja noch.
MFG Uwe
das wird schwer werden. Leider gibt es nicht mehr so viele HC11 Anwender
in Foren.
Auf die schnelle mal ein Assemblerprogramm für einen 68HC11E2. Wichtig
ist das Unterprogramm SOLAR, dies ist eine Rutine welche 2 analoge
Eingangswerte (Sonneneinstrahlung) dazu benutzt um die Abweichung vom
direkten Einstrahlwinkel festzustellen. So ähnlich könntest Du auch
vorgehen. Im "zickzack" über die schwarze Linie fahren (natürlich nur
kleine Verfahrwege) und Abtasten. Die Häufigkeit der Treffer (schwarze
Linie gesehen) läßt nach beiden Seiten nach und das kann man sowohl in
Richtung als auch in der Höhe der Abweichung auswerten.
Als Interrupt bietet sich der Timer Input Capture an. In meinem Programm
benutze ich unter anderem den TIC3 für eine Fehlerrutine unter dem
Unterprogramm Namen "Programmteil Interruptrutine TIC3". Schau Dir das
mal an (kannst dann gern nachfragen). Zu diesem Thema kann ich Dir das
Buch "MC68HC11 Mikrocontroller" von Ludwig Orgler empfehlen, der hat das
sehr übersichtlich geschildert.
MfG  Manfred Glahe
Eine eigene Frage? Dieser Thread ist über 23 Jahre alt. Stell sie in einem eigenen Thread – dort lesen mehr Leute mit, und sie wird öfter und schneller beantwortet.
