Hi zusammen, ich möchte einen ADSP-21369 über EEPROM booten. Ich möchte den Quellcode in Assembler schreiben. Den Assembler, Linker und co. benutze ich von VisualDSP. Allerdings möchte ich diese Tools länger als die Testperiode verwenden. Welche Dateien (binär oder hexadezimal) sind die, die man auf ein EEPROM brennen kann ? Vielen Dank schon mal im Voraus. Hendrik
Das war doch so, dass die ersten 32 Worte ein Loader sind, der beim booten in den DSP geladen wird. Dieser Loader läd dann das restliche Programm vom EEPROM nach. Zu deiner Frage, was gebrannt werden muß: natürlich die binären Daten. Normalerweise erzeugt dir VisualDSP ein Hex-File, welches von den meißten Brenntools gelesen werden kann. Du mußt natürlich in VisualDSP bei den Projektoptionen das richtige Ausgabeformat einstellen. Oder was war jetzt deine Frage?
Oh ja, vielen Dank schon mal dafür. Ich hab gerade gemerkt, dass ich die Frage kompliziert gestellt habe. Also ich tippe eine ASM-Datei, soweit ich das richtig gelesen habe, erzeugt der Assembler daraus eine DOJ-Datei. Wie geht dann die Dateienfolge weiter ? Und wie heißt die Dateiendung, die dann letztendlich aufs EEPROM gebrannt wird ?
Es müsste eigentlich *.bnm-Datei sein, die du brennen mußt. Wichtig: Intel-Hex als Format auswählen.
