Ich habe meinen ersten ATMEGA8 programmiert und dann festgestellt, dass er trotz 16MHz Quarz mit 1MHz läuft. Dann habe ich CKSEL3..0 nach der Anleitung im Manual auf 0010 (für 2MHz) gesetzt. Danach war der ATMEGA tot. Er lässt sich auch nicht mehr über ISP ansprechen. 1. Gibt es eine Möglichkeit alle Fuse-Bits extern zurückzusetzen ? 2. Wie wird der externe Quarz aktiviert? Das hat beim mir auch nicht geklappt. Vielen Dank Wo
Vielen Dank für die schnelle Hilfe. Ich habe einen Frequenzgenerator an den Quarzeingang angeschlossen und die Fuses neu gesetzt. Alles ok !! Aber wie fünktioniert nun der Quarz richtig ? Alle Fuse-Bits habe ich richtig gesetzt ? Wo
Was heißt "Alle Fuse-Bits habe ich richtig gesetzt"? Ist das immer noch die Einstellung aus dem Ursprungsposting? Mit der wählst du nämlich den internen RC-Oszillator aus. Der Quarz wird so nicht benutzt.
