UART sendet kein 0x00
Gast #2970
hi
mein problem: 0x00er-bytes werden bei der datenübertragung mittels UART
weggelassen. vielleicht auch logisch, weil es ändert sich ja im udr
nichts durch das reinschreiben einer null.
muss man dem UART noch eine extra aufforderung geben dass er solche
bytes sendet oder liegts an was anderem?
Gast #2971
Vielleicht liegt es an deiner Einstellung im Terminal Programm das nur
sichtbare ASCII Zeichen darstellt? Nein, es liegt sogar sicher daran!
Dieses Problem hatte ich am Anfang auch. Ich schick dir hier ein Stück
Code für Linux, mit dem es sicher geht:
 * This function opens the serial port for communicating with
 * NOBAQ RCS board.
 * Settings are:
 * Baudrate 9600
 * 8 databits, no parity, one stop bit, flow control off
 * Returns 0 is succeeded, else a negative integer
 * Parameter is a string to serial device (/dev/ttyS1)
int open_serial(unsigned char *com)
  // opens the serial port for reading/writing, no terminal
  // and nodelay
  if((portfd = open(com, O_RDWR | O_NOCTTY | O_NDELAY)) < 0) {
    return -1;
  // check if file is a valid TTY (terminal line)
  if(! isatty(portfd)) {
    return -1;
  // Write actual (old) settings from the serial port
  // to struct termios oldterm.
  if(tcgetattr(portfd, &oldterm) < 0) {
    return -1;
  if((oldflags = fcntl(portfd, F_GETFL)) < 0) {
    return -1;
  // save old terminal settings
  portterm = oldterm;
  portflags = oldflags;
  portterm.c_cflag &= ~PARENB;  // remove old parity control
  portterm.c_cflag &= ~PARODD;  // gerade parity
  portterm.c_cflag &= ~CSTOPB;  // stop bit
  portterm.c_cflag &= ~CSIZE;   // size setting
  // we need eight databits...
  portterm.c_cflag |= CS8;  // eight databits (character size)
  portterm.c_cflag |= 0;  // parity
  portterm.c_cflag |= CREAD | CLOCAL; // enable receiver, ignore modem
                                      // control chars.
              // Don't change ownership
  portterm.c_cflag &= ~CRTSCTS;       // don't do hardware flow control
  // set delays and timeouts: we need data immedeately
  portterm.c_cc[VMIN] = 1;
  portterm.c_cc[VTIME] = 1;
  // set input and output baudrate
  cfsetispeed(&portterm, BAUDRATE);  // input baudrate: 9600
  cfsetospeed(&portterm, BAUDRATE);  // output baudrate: 9600
  // ignore breaks, make raw terminal
  portterm.c_lflag = 0;
  portterm.c_iflag = 0;
  portterm.c_iflag |= IGNBRK;
  portterm.c_oflag &= ~OPOST;
  // flush port, clean up the serial line
  tcflush(portfd, TCIOFLUSH);
  // apply new settings to port
  if(tcsetattr(portfd, TCSANOW, &portterm) < 0) {
    return -1;
  // set non blocking
  if(fcntl(portfd, F_SETFL, (portflags |= O_NONBLOCK)) < 0) {
    return -1;
Den Filedescriptor für dein serielles Terminal findest du dann in
"portfd".
mfg
Niki
Eine eigene Frage? Dieser Thread ist über 24 Jahre alt. Stell sie in einem eigenen Thread – dort lesen mehr Leute mit, und sie wird öfter und schneller beantwortet.
