Interrupt deklaration in Headerdatei
Gast #521500
Hallo alles zusammen,
ich habe ein Problem mit den Interrupts. Ich wollte ein eigens Int.c
file für alles Interrupts erstellen. Beim IAR Compiler sehen die
Interrupts für den MSP so aus:
#pragma vector=UART0RX_VECTOR
__interrupt void usart0_rx (void)
Mein Problem ist jetzt: Wie mache ich diese Interrupts in der
zugehörigen Headerdatei für den Rest des Programms bekannt??
Gruß,
Totti
Persönliche Seite #521535
Gar nicht.
Wozu auch, Dein Programm ruft die Interruptfunktionen auch nicht auf,
das macht ja der Controller, und der C-Compiler/Linker erzeugt den
korrekten Code mitsamt Initialisierung der Interrupttabelle.
Ist es wirklich sinnvoll, alle Interruptroutinen in einem Modul
zusammenzufassen? Wäre es nicht angebrachter, die Interruptroutine für
die Behandlung von Peripherieelementen jeweils in dem Modul
unterzubringen, das sich mit der betreffenden Periphere beschäftigt,
also den Timer-Interrupt im Timer-Modul, den UART-Interrupt im
UART-Modul etc.?
Gast #521541
Hm, ob ich alle Interrupts in einem Modul packe, oder so wie du
vorgeschlagen hast, sollte für die Funktion ja erst mal egal sein..
Leider funktioniert es so nicht:( Wenn ich alles in einem einzigen .c
file zusammenpacke, dann geht es. lagere ich die Interrupts aus, springt
er sich nicht mehr an. Deshalb dachte ich ja, dass man die Interrupts im
headerfile bekannt machen muss.
Persönliche Seite #521547
Ist denn Dein Sourcefile, in das Du die Interruptroutinen ausgelagert
hast, überhaupt Bestandteil Deines Projektes?
Die Interruptroutinen müssen definitiv nicht in einem Headerfile
bekanntgemacht werden - das hast Du bei einem Projekt, das aus einem
Sourcefile besteht, ja schließlich auch nicht gemacht und Du gibst
nirgends außer bei der Definition der Interruptroutinen überhaupt an,
daß es diese Interruptroutinen gibt.
Gast #521786
@all: Danke für die Antworten:)
Ich hab mal eine anderes, kleines Projekt mal auf eine gleich File
Struktur gebracht. Hier funktioniert es ohne Probleme. Dann muss der
Fehler also woanders im Programm liegen...
