Hallo, ich habe noch nicht so viel Erfahrung mit Oszilloskopen und wollte am Microcontroller eine Zeitmessung durchführen. Dazu dachte ich mir zapfe ich ein I/O Pin an und programmiere diesen dann einmal High und dann wieder Low. Die Zeitspanne müsste man ja mit dem Oszi aufzeichnen können. Ich habe ein Tektronix TDS1000B. Kann ich da jetzt einfach ohne "Sicherung" an den Pin gehen? Masse an einen Massepin auf dem Board. Oder muss ich hier noch was beachten? Lieber ein Transistor dazwischen? Gruß Bär
Ja, du kannst ihm aber einen Widerstand in Reihe spendieren.
Lieber nicht. Oszi-Eingänge sind sehr hochohnig und belasten das
gemessene Signal so wenig wie möglich, um Verfälschungen zu vermeiden.
Einen extra Widerstand zu spendieren ist überflüssig.
Nein, mit Deinem Oszilloskoptastkopf kannst Du direkt am Controller messen. Was wäre das auch für ein Messgerät, wenn erst noch Signalverstärker dazwischengeschaltet werden müssten?
OK. Vielen Dank Euch.
Dann werd ich direkt ran gehen.
> hm, hast du jetz Angst um dein Oszi oder um den AVR?
um den µC hab i Angst
