Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik T6963 LCD empty
Autor: Tobias .. (thefloe)
Ich probiere gerade ein LCD mit T6963 anzusteuern. Das LCD zeigt einfach
nichts an. Die Initialisierung habe ich von einem AVR Projekt übernommen
und sollte somit stimmen.
Vom Timing her sollte alles passen. Setup&Hold Times werden eingehalten.
Ein Zugriffs Cycle dauert 500ns.
Das Display hängt allerdings an einem 3.3V Bus. Laut Datasheet erkennt
der T6963 ab 2.8V ein high, sollte also mit 3.3V funktionieren (nur das
Lesen vom Display ist im Moment nicht schön gelöst :) ).
Das Abfragen des Status Bytes funktioniert. Nur Anzeigen will das
Display nicht. Wer hat eine Idee woran es liegen könnte?
Danke,
Tobias
Autor: Benedikt K. (benedikt) (Moderator)
An einem Softwarefehler.
Autor: Michael U. (Gast)
Vee zu niedrig? Bekommst Du es mit der Kontrasteinstellung so, daß es
schwarz wird?
Gruß aus Berlin
Michael
Glaube ich nicht: Initialisierung wurden von einem AVR-Projekt
übernommen bei dem das Display funktioniert hat.
Michael U. wrote:
> Hallo,
> schwarz wird?
> Gruß aus Berlin
> Michael
Das Display ist weiss mit blauem Hintergrund. Ich kann den Kontrast
wunderbar von alles Weiss bis alles Blau einstellen.
Danke
ok, klingt gut.
Mal als meine Version:
LCD ist ok (sind sie bei solchen Problemen eigentlich immer ;))
AVR spielt (das musst Du selber rausfinden...)
Software ist ok (behauptest Du, da so übernommen).
Keine Anschlüsse vertauscht oder kurzgeschlossen (schaffe ich auch ganz
gern...)
Display-Reset per Software oder nur interner PowerOn-Reset oder mit
RC-Glied oder???
Pegel gefallen ihm nicht (auch wenn das Datenblatt sagt, es müsste
gehen...).
Hast Du die Möglichkeit, einen AVR mit 5V ranzuhängen mit identischer
Software?
Würde ich vermutlich dann als nächstes machen, Steckbrett sei Dank. ;)
Gruß aus Berlin
Michael
Hallo
Das Ganze hängt nicht an einem AVR sondern an einem Asus WL-HDD NAS &
Router. Somit tue ich mir schwer ein äquivalent mit 5V zu besorgen.
Anschlüsse habe ich keine Vertauscht (habe schon gehoft, dass es nur ein
paar verdrehte Leitungen sind...)
Reset mittels RC und zwar mit 5V und nicht 3.3V.
Dann schaue ich mir nochmals den Code durch und das Bus Timing, irgendwo
muss dort ja der Fehler sein...
Autor: Peter (Gast)
Hallo Tobias, hast du schon eine Lösung gefunden ? Ich habe selben
Problem mit mein 240x128 und ATmega32. Display einfach zeigt nicht. Wenn
du etwas hast, bitte schicke mir e-mail. Danke im Voraus !
Autor: Cagara (Gast)
http://rapidshare.com/files/165467454/FunkgeraetSt...
Hier ein Beispiel für ne simple Hello World applikation mit dem 240x128,
auf einem Atmega64
Projekt ist ein ISIS (Proteus 7) Project, Sources sind alle da und
öffnbar mit WinAVR!
Eine Komplette Library mit Grafikfunktionen und Custom Fonts findet ihr
selbstverständlich auch oben unter dem Link :)
War ne haidn Arbeit das alles zusammenzusuchen :)
Autor: Jens Mundhenke (dl4aas) Benutzerseite
Hallo Cagara,
leider funktioniert Dein rapidshare-Link nicht mehr. Oder ich bin zu
ahnungslos...
Kannst Du den erneuern oder die Sachen anderweitig veröffentlichen?
Wäre Klasse,
Danke
Jens
Autor: Christian T. (shuzz)
Daran hätte ich auch großes Interesse, evtl. hat ja noch jemand den
Code.
