Hallo, ich habe einen ATMega16 mit zwei seriellen Schnittstellen. An der Hardware UART hängt ein Max232 und an zwei weiteren Pins ein BT-Modul mit Software UART. Der Mega16 redet über beide Schnittstellen mit einem PocketPC. Dies tut er jedoch niemals gleichzeitig....entweder benutze ich die BT-Schnittstelle oder das Kabel. Wäre es möglich, die beiden Module parallel an die Hardware UART anzuschließen ?? Grund: mir gehen die Pins au :-) Viele Grüße Daniel
Wird das BT-Modul mit einem Kommandosatz gesteuert oder ist es ein "passives" Modul wie ein MAX232? Wenn das BT-Modul Kommandos abfängt und ggf. Antworten darauf abschickt, kann es den Datenverkehr auf der µC - MAX232 Schiene stören. Von einer Lösung mit Umschalter hälst du nichts? Manuell oder automatisch. Vielleicht kann man einen automatischen Umschalter einsetzen, der RTS/CTS oder DTE/DCE auswertet, die vom PocketPC gesetzt werden müssten und die naturgemäß nur anstehen, wenn ein Kabel dranhängt...
