Hallo, ist es möglich ein Projekt/Hardware/Source/wasauchimmer unter die GPL zu stellen und ein zusätzliches Nutzungsverbot z.B. für die Veröffentlichung in einer bestimmten/beliebigen Zeitung hinzuzufügen? Mfg Gast
Prinzipiell kannst du als Urheber frei darüber entscheiden, wem du zu welchen Bedingungen und in welchem Umfang ein Nutzungsrecht einräumst (außer natürlich du hast jemandem ein exklusives Nutzungsrecht eingeräumt). Du darfst also deinen ganz eigenen Lizenztext formulieren und mußt dich nicht an übliche/existierende Lizenzformen halten. Probleme: 1. Gibst du an, daß das Werk unter der GPL genutzt und weiterverbreitet werden darf, aber nicht von dieser Zeitung, so erstellt irgendjemand ein abgeleitetetes Werk und verbreitet es unter der GPL weiter (was gerade wegen der GPL ja sogar Voraussetzung für die Weiterverbreitung ist!). Dieses darf dann auch die besagte Zeitschrift nutzen. 2. Verwendest du eine modifizierte GPL (z.B. GPL für "Gast's Public Licence), die das Verbreiten unter ebendieser Lizenz zur Bedingung für die Verbreitung bzw. die Weitergabe abgeleiteter Werke macht, dann werden die Leute aus der Open-Source-Scene sicher skeptisch und es wird nicht allzu viel Verbreitung finden. Es gibt auch praktische Probleme, daß es z.B. nicht mit GPL-Software "kompatibel" (wenn Code aus dem einen ins andere Programm fließen soll). 3. Der Text der GPL ist selbst urheberrechtlich geschützt, und der Urheber gestattet die Verwendung nur in unveränderter Form. Also sieht es eher schlecht aus.
Ups ... ich hab versehentlich ins falsche Subforum gepostet :-( @der mechatroniker: Vielen Dank für deine ausführlichen Erläuterungen! Dann sollte ich mir eine Lizenz suchen, die kommerzielle Nutzung verbietet, außer ich erteile mein Einverständnis. Ich denke die Veröffentlichung in Zeitungen kann man als kommerzielle Nutzung verstehen? Gibt es da Standard-Lizenzen? Mfg Gast
Hat jemand hiervon schonmal gehört oder davon gebrauch gemacht? http://de.creativecommons.org/ Die haben so eine Art Lizenz-Selektor. Man stellt ein was man zulassen und verbieten will und die spucken dann einem die richtige Lizenz aus ... Mfg Gast
