"Fehler" in UART-Kommunikation
OP #521783
Moin,
ich verwende die uart-library von Peter Fleury,
es funktioniert auch alles.
Allerdings habe ich folgende Modifikationen vorgenommen,
welche nicht so funktionieren wie sie sollen.
(Uart.c)
char uart_buffer_read[32];
SIGNAL(UART0_RECEIVE_INTERRUPT)
// Function: UART Receive Complete interrupt
// Purpose:  called when the UART has received a character
//....wie gehabt und zusaetzlich...
    if(data == '\r' && !newUartData){
      for(index = 0; index < 9; index++){
  uart_buffer_read[8-index] =  UART_RxBuf[tmphead];
  tmphead = ( UART_RxHead - 1 - index) & UART_RX_BUFFER_MASK;
      //uart_buffer_read[9]=0;
      newUartData = 1;
      uartActive = 1;
23
24
Die Idee ist dabei, dass nur wenn ein '\r' eingegangen ist,
die das Wort gelesen werden soll
(main.c)
extern char uart_buffer_read[32];
main(){
  for(;;){
      if(newUartData > 0){
  snprintf(uart_buffer_write,32,"received : %s\n",uart_buffer_read);
  uart_puts(uart_buffer_write);
  if (!strncmp_P(uart_buffer_read, loadDATA,8)){
23
    // daten holen vom Ende zum Amfang
24
    // letzte Daten zuerst
25
    uart_puts("if loadDATA\n");
26
27
28
  } else if(!strncmp_P(uart_buffer_read, nextDATA,8)){
29
    // naechste Daten holen
30
    uart_puts("if nextDATA\n");
31
32
33
34
35
36
Es funktioniert auch ein paar mal (ich glaube immer 4 mal),
dann wird uart_buffer_read nicht mehr geändert?
Wo ist mein Denkfehler?!?
Falls das Design insgesamt unguenstig ist waeren
weitere Hilfen auch immmer willkommen.
Falls noch irgendetwas unklar ist, meldet euch bitte!
Tausend Dank
Matthias
Gast #521824
1/ Das kräuselt mir die Fußnägel. Was soll hier gemacht werden und kann
man das nicht schöner machen? Solche Subtraktionen bei Arrayzugriffen
haben immer was fischiges.
2/ Das Umkopieren vom Empfangspuffer in den Auswertepuffer könntest du
ja auch in main() machen, wenn du '\r' erkannt hast und dein Flag
newUartData gesetzt hast.
3/ Ich sehe keine Stelle, wo du UART_RxBuf[] entleerst. Kann es sein,
dass der einfach irgendwann nur voll ist und neu empfangene Daten
verworfen werden, oder ist UART_RxBuf[] ein Ringpuffer?
OP #521845
Moin Stefan,
zu 1/ ich möchte den Fischgeruch gerne loswerden,
      aber wie "kopiere" ich sonst mein Wort?!?
zu 2/ Du hast recht, man kann dass auch in main() machen,
      allerdings ist (nur) so ein "Abwarten" bis das letzte Wort
      in main() bearbeitet wurde.
zu 3/ ja UART_RxBuf[] ist ein Ringbuffer,
      was heißt eigentlich "entleeren" und wie wird das gemacht.
      Entschuldige bitte, sicherlich eine dumme Frage.
Noch einmal zu dem Problem, es funktioniert ein paar mal,
daher vermute ich ein Fehler beim Ringbuffer.
    // calculate buffer index
    tmphead = ( UART_RxHead + 1) & UART_RX_BUFFER_MASK;
    if ( tmphead == UART_RxTail ) {
      // error: receive buffer overflow
      lastRxError = UART_BUFFER_OVERFLOW >> 8;
    }else{
      // store new index
      UART_RxHead = tmphead;
      // store received data in buffer
      UART_RxBuf[tmphead] = data;
    UART_LastRxError = lastRxError;
ist von Peter Fleury auch eine Bufferoverflow Behandlung,
warum benötigt man so etwas, eigentlich kann ein Ringbuffer
doch nicht überlaufen, oder?
Schon mal vielen Dank
Matthias
Gast #521916
Ringpuffer heisst, dass die Schreibposition (und die Leseposition) vom
Pufferanfang zum Pufferende wandert. Wenn die Schreibposition das Ende
erreicht hat, beginnt die Schreibposition wieder vorne am Ringpuffer,
WENN die Leseposition auch weitergewandert ist und so Platz am
Ringpufferanfang frei gemacht hat. D.h. erst wenn du als Anwender wieder
Platz im Ringpuffer machst (durch Auslesen), kommen frische Daten rein.
In der Doku steht:
Receive ringbuffer overflow. We are not reading the receive buffer fast
enough, one or more received character have been dropped
http://homepage.hispeed.ch/peterfleury/group__pfleury__uart.html#ga1
D.h. wenn wir nicht auslesen, wird der Ringpuffer voll. So wie es oben
aussieht, hört die Library dann auf, neue Daten in den Ringpuffer zu
schreiben. Und die Library kann dich als Anwender darüber informieren.
Wenn man so eine fertige Library nimmt, ändert man möglichst nicht die
Libraryfunktionen, wenn es anders geht.
Ein Weg ohne Änderung der Library könnte z.B. so aussehen:
#define MEINPUFFERLAENGE 32
unsigned char uart_buffer_read[MEINPUFFERLAENGE];
unsigned char meinpufferindex = 0;
  while(1)
    unsigned int data = uart_getc(); // Ringpuffer auslesen
    if (!(data & 0xFF00))
      // Zeichen ohne Fehler empfangen
      unsigned char zeichen = data & 0x00FF;
      // Pufferüberlauf verhindern. Brutalmethode: Puffer resetten
      if (meinpufferindex >= MEINPUFFERLAENGE-1)
      if (zeichen == '\r')
        // Satzende? Auswerten!
        snprintf(uart_buffer_write, 32, "received : %s\n",
23
                 uart_buffer_read);
24
25
26
        if (!strncmp_P(uart_buffer_read, loadDATA, 8))
27
28
29
30
        else if(!strncmp_P(uart_buffer_read, nextDATA, 8))
31
32
33
34
35
        // Puffer leeren für nächsten Satz
36
37
38
      else
39
40
        // sonstiges Zeichen in Puffer verschieben
41
        uart_buffer_read[meinpufferindex++] = zeichen;
42
43
44
      // bisher empfangenes abschliessen
45
      uart_buffer_read[meinpufferindex] = 0;
46
47
    else
48
49
      switch(data >> 8)
50
51
        case UART_NO_DATA:
52
          uart_puts("UART_NO_DATA\n");
53
          break;
54
        case UART_BUFFER_OVERFLOW:
55
          uart_puts("UART_BUFFER_OVERFLOW\n");
56
          break;
57
        case UART_OVERRUN_ERROR:
58
          uart_puts("UART_OVERRUN_ERROR\n");
59
          break;
60
        case UART_FRAME_ERROR:
61
          uart_puts("UART_FRAME_ERROR\n");
62
          break;
63
        default:
64
          uart_puts("UART_UNKNOWN_ERROR\n");
65
          break;
66
67
68
OP #523459
Moin Stefan,
TAUSEND DANK, es hat (fast) alles funktioniert.
"Meine" Version sieht letztendlich folgendermaßen aus:
main(){
for(;;){
    }else if(uartActive > 0){
      if (!(data & 0xFF00)){
  unsigned char token = data & 0x00FF;
  if (UartBufferIndex >= UartBufferLength-1){
23
    UartBufferIndex = 0;
24
25
26
  if (token == '\r'){
27
28
29
    newUartData = 1;
30
    uart_buffer_read[UartBufferIndex] = 0;
31
32
33
  }else{
34
35
36
    uart_buffer_read[UartBufferIndex++] = token;
37
38
39
40
      }else {
41
  switch(data >> 8)
42
43
    case UART_NO_DATA:{
44
45
    };break;
46
47
    case UART_BUFFER_OVERFLOW:{
48
49
    };break;
50
51
    case UART_OVERRUN_ERROR:{
52
53
    };break;
54
55
    case UART_FRAME_ERROR:{
56
57
    };break;
58
59
    default:{
60
61
    };break;
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
  } else {
84
    // receive wrong string
85
    // send something to the PC
86
    uart_puts("unknown Command\n");
87
88
89
90
  newUartData = 0;
91
  uartActive = 0;
92
93
      }// end of newUartData
94
95
96
97
98
99
100
UartActive wird in dem Empfangsinterrupt 1 gesetzt,
so dass nur wenn was empfangen wurde,
die "Schleife" durchlaufen werden muss.
Es werden nun alle Befehle in beliebiger Anzahl akzeptiert,
allerdings passieren "dazwischen" jeweils 3 UART_UNKNOWN_ERROR,
was mich aber nicht stört:
received : sdfgdssd
unknown Command
UART_UNKNOWN_ERROR
UART_UNKNOWN_ERROR
UART_UNKNOWN_ERROR
received : loadDATA
if loadDATA
Küss die Hand
Matthias
