Hallo Ich würde gern in einer Schaltung einen FGPA einsetzen. Da ich von den Teilen keine Ahnung habe, suche ich Hilfe. Ich benötige folgendes: Funktionalität etwa: -Bereitstellen einer "normalen" SRAM-Funktionalität mit mind 3kx8 Speicher. (=> A0..A10, D0..D7, \WR, \CS, \RD) - 8bit Zähler (=> Takteingang, Richtungseingang, Vorladeeingang) - Mit Eingangssignal soll der Zähler inc/dec. werden - und weiterhin sollen nach einem bestimmten Muster bestimmte Speicherzellen (abh. vom Zählerstand) des RAMs seriell (SPI) ausgegeben werden. (genaueres später) Randbedingungen: -der FPGA soll eingelötet werden (am besten TQFP..), also im system progr. -wenn möglich 5V, sonst 3V3 Betriebsspannung. -programmierbar mit USB-to-... Adapter (mein Rechner hat kein COM/LPT) Mich interessiert: Kann mir jemand helfen, sowas umzusetzen? Ist sowas möglich? Das sollte ich wissen, bevor ich den (anderen) Hardwareentwurf mache... Welcher Aufwand, welche Kosten entstehen?
Kannst ja vorher mal auf www.xilinx.com gehen, und dir die FPGAs ansehen. Ich denke, kritischer Faktor fürfte der von dir geforderte Speicher sein, zudem in Kombination mit einem "lötbaren" Gehäuse.
Wobei hab gerade gesehen, der Spartan-II hat ja genug Block-RAM, und Gehäuse ist auch brauchbar: http://www.xilinx.com/products/silicon_solutions/fpgas/spartan_series/spartan2_fpgas/index.htm
@Matthias >Ich benötige folgendes: >Funktionalität etwa: Das ist alles kein Problem. >-wenn möglich 5V, sonst 3V3 Betriebsspannung. Direkt mit 5V läuft kein modernes FPGA mehr. Die IO Spannung leigt heute zwischen 1,5 -3,3V, für den Kern werden 1,2-2,5V benötigt (abhängig vom Typ). >-programmierbar mit USB-to-... Adapter (mein Rechner hat kein COM/LPT) Dan muss du dir ein Programmierkabel mit USB kaufen, kostet bei Xilinx AFAIK ~150 Euro. >Mich interessiert: >Kann mir jemand helfen, sowas umzusetzen? Deiner Fragestellung nach zu urteilen brauchst du jemanden der das für dich macht. > Ist sowas möglich? Sicher. > Das sollte ich wissen, bevor ich den (anderen) Hardwareentwurf mache... Einiges. Welches FPGA solls denn werden? Für deinen Zweck reicht das kleinste Spartan-II von Xilinx. Die IOs sind 5V tolerant. Kernspannung 2,5V. Gibt bei Reichelt für etwas mehr als 10 Euro. Wie soll das FPGA im Betrieb konfiguriert werden? Über eine kleinen uC oder extra PROM? >Welcher Aufwand, welche Kosten entstehen? FPGA ~10Euro Programmierkabel ~150Euro PROM ~20 Euro (oder uC + FLASH, dürfte wesentlich billiger sein) ~Kleinkram (Spannungsregler etc.) 1-5 Euro MfG Falk
@Tom >Speicher sein, zudem in Kombination mit einem "lötbaren" Gehäuse. "der FPGA soll eingelötet werden (am besten TQFP..), " MFG Falk
@Tom Ok, unvollständiges Zitat. >Ich denke, kritischer Faktor fürfte der von dir geforderte >Speicher sein, zudem in Kombination mit einem "lötbaren" Gehäuse. Alle moderen FPGAs haben "hobbyunfreundliche" Gehäuse (TQFP) aber genügend Speicher. MFG Falk
Ach so meinst du das...für mich fängt hobbyunfreundlich halt bei BGA an, daher sah ich da jetzt kein Problem. [OFFTOPIC] BTW: kannst du mal hier gucken? Wie würdest du das machen? Beitrag "40MHz Quarzoszillator für 3,3V"
@Tom
A) Serienwiderstand von 100 Ohm, wenn die Clamp-Dioden die ~10mA Strom
aushalten
B) LVC Inverter ist die sauberste Lösung
Spannungsteiler wird ungünstig, da der schon recht niederohmig sein
müsste bei 40 MHz.
MFG
Falk
Nun. TQFP ist für mich Lötbar... Ja, ich hätte nichts dagegen, wenn mir diesen Entwurf jemand machen könnte. Eine Vergütung würde natürlich erfolgen. Hab aber auch schon gedacht, das als Einstieg in FGPAs zu nutzen. Da natürlich nicht gleich mit dieser Aufgabe.. Deshalb ua diese Anfrage: Beitrag "JTAG=>USB für AVR+Logik-ICs" Mit einer Betriebspannung (der Gesamtschaltung) von 3,3V wäre ich auch einverstanden. Zur Funktion: Die Daten, die in den RAM geschrieben werden sollen, kommen von einem µC (vorr Atmega128 öä) Abhängig von Steuereingängen soll ein 8bit Zähler erhöht, erniedrigt, oder mit einem Wert (zB aus unbenutzter Sp.zelle) vorgeladen werden. Dann sollen aus bestimmten Speicherzellen (abh vom Zählerstand) bestimmte Bits herausgeholt und diese dann seriell (nach SPI-Art) herausgetaktet werden. Die Zählfrequenz des 8bit Zählers wird ca 10kHz nicht überschreiten.. Kann mir jemand irgendwie helfen?
