Hi, suche eine billige Heizung Temp. überwachung für meinen Pc auf XP Basis. Sollte ca. 32 PTC Wiederstände überwachen und dann in Exel Datei anzeigen. Prog. soll über Par. Port die PTC abrufen und dann nach bedarf auch 8 Magnetventiele schalten können. 8fach Relaiskarte von Conrad habe ich schon, aber Program und Hardware zum einlesen der Temp. und umsetzen der schaltbefehle fehlt mir noch! MfG Compukalle
Die PTC werden ueber Parallelport eingelesen... Ich bin auch beeindruckt.
Hallo Andy und Kal, finde es ja toll das Ihr so begeistert seit.Scheinbar sind Epp Modus für 2x PRT, A/D Wandler und Comodore C64 Basic auch so ein Hexenzauber. Mir mangelt es nicht an Elektronkwissen um die Hardware zu erstellen mit der ich 255(6) über Optokoppler,Reed`s Thyr. oder Tran. schalten kann b.z.w einlesen über A/D wandler (also auch Analoge PTC/NTC). Jedoch habe ich außer damals am Commdore 64 keine Computerprog`s mehr geschrieben. Mochte jetzt auch nicht mehr mit PEEK und POKE ohne EXEL eine Heizung steuern. Eine Heizungssteuerung über Relais bei einem Ausfall mit einer Außentemp. -20 Grad ist schneller rep. als mit einem Microcontr. Die Schaltung könnte ich auch rein auf Hardware aufbauen, aber hätte dann keine Möglichkeit zu einfachen Umprogram. Ihr seht, es hat schon alles seinen Grund. cu Compukalle P.S. Program muß nicht die von Conrad ansteuern, einfach ein ULN 2008 u.s.w. oder 2x 74LS154 oder noch einfacher Hardware Schaltplan für Win Log Platine.
Einen PC als Heizungssteuerung zu nehmen ist unguenstig. Zum Einen muss der PC dauernd laufen. Da geht viel Strom weg fuer sehr wenig. Zum Anderen haben kleinere Systeme eine bessere Zuverlaessigkeit. Ein PIC oder AVR kann die Relais ansteuern, die Temp fuehler lesen und auch was auf einer LCD anzeigen. Das wuerde mit weniger als einem Watt laufen. Waehrend ein PC einiges mehr braucht. Als Beispiel : VIA EPIA 600MHz, 500MByte, 40GByte HD, Linux 9Watt, Win2k 34Watt. Sab
Vielleicht koennte das hier ein besonders guenstiger Weg zum Energiesparen sein mit einem gewissen PC-Feeling: http://tvterminal.de/#german
Hallo SAP, hast mich auf eine neue bahn gebracht. Logikbaustein von Siemens würde zur Steuerung ausreichen. Nur ein Prog. zur Erfassung meiner 32 Temp. Daten auf den Bildschirm fehlt immer noch. cu Compukalle
Adressierbarer AD Wandler 8 x 4 = 32 http://www.ees-hartz.de/P64_HLP/page9.html http://www.ees-hartz.de/
Hallo F.H. ist ja Suuuuuuuuuuuuuuper. Genau das habe ich gesucht, Hardware macht sein Ding und PC kann immer reinschauen ob alles läuft. cu Compukalle
Hi, hast Du Deine Schaltung stehen? Mich würd so was auch interessieren. Allerdings würd ich zugegebenermaßen Deinen Aufbau gerne kopieren! Gruss Micha
ich brauchte auch so ein aenliches sytem es geht um eine 4 stufige heizungs reglung 1 gaz kondensations kessel 2 sollar heitzungs warwasser unterstuezung 3 aerothermie luft wasser 4 inteligente lueftung das ganze soll nach kaskadenprinzip mit diversen sensoren temperatur photosensor und eigang von hetzungs steurung un heitz system zu starten boiler vorang und stetufige brenner pumpen steurung ist vorhanden prioritaetz schaltung gesteurt werden um maximale effektivitaet zu erziehlen das ganze soll automatisiert ablaufen mit kontrollfuktion pc hat einer eine ide danke fuer ihre vorschlaege
Hi, das klingt nach recht viel Schaltungsaufwand, wie wärs mit einer SPS? z.B.: SPS mit Bedienungspanel und Ethernetschnittstelle, ein paar IOs ein bisschen Programmieren und fertig. Ich weiß, kostet wahrscheinlich mehr als selber basteln, kommt aber auf den Hersteller an, und der Vorteil wär die Garantie auf die Hardware.
@ guy man könnte ein system nehmen, das für solche heizungsaufgaben gemacht wurde.. http://www.ta.co.at/frei-programmierbare-mehrkreisregler/ (wohnraumlüftung weiß ich jetzt allerdings nicht ganz was man da "intelligent" machen soll, ..) 3 "quellen" zu verwenden find ich auch "kurios" eines der 3 könnte man doch weglassen (welches ist wohl geschmackssache)
inteligente wohmraum luftung dh hitze rueckgevinung mut mudularer lueftungs geschindigkeit wenn keinner zuhause minimum wenn zu hausse eben modular merh lueftung dacke fuer den link
