Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Ersetzen des FT245BM gegen einen ATmega8
von Mike (Gast)
Mein Gedanke ist es den FTDi-Chip (FT245BM) welcher sich auf dem USBisp
von Mathias Weißer gegen einen Atmega8 auszutauschen.
Mir ist der Gedanke gekommen  als ich mir den PowerSwitch von
"http://www.obdev.at/products/avrusb/powerswitch.html"; angeschaut habe.
Ich glaube aber dass er wirklich nur zum schalten von Geräten gut ist,
da der  Atmel-chip mit 12MHz läuft und nur 8 Befehle zum lesen der
USB-Daten zur Verfühung stehen. Macht also 1.5 MHz USB-Geschwindigkeit.
Ich dann brauche 8 Ausgänge, also ich muss ein Byte auf einen Port
schreiben.
Wie lange dauert sowas ?
Ich könnte mir vorstellen die Taktfrequenz etwas anzuheben, auf 16/18/20
oder 24MHz ( Atmega168-20 )
Mit dem AVR-Droper gehts ja auch:
http://www.obdev.at/products/avrusb/avrdoper.html
Was sagt ihr ?
von Mike (Gast)
Es gibt auch einen Treiber für Windows.
http://sourceforge.net/project/showfiles.php?group_id=78138
Wer hat sich schon mal an solch ein USB-Atmega-Projekt gesetzt ?
Der Powerswitch ist quasi das was dafür benötigt wird, nur in
abgewandelter Form:
lg
von Obelix (Gast)
Was willst du uns eigendlich sagen ? ;-)
von Christian U. (z0m3ie)
Also das mit den 1.5 Mhz USB Geschwindigkeit kannst du dir abschminken
das schafft der Treiber bei weitem nicht das beste was jemals jemand aus
dem Treiber herausgekitzelt hat mit übertaktetem Mikrocontroller und
extra abgestimmter Blockgrösse waren 7910 b/s
Ausserdem kannst du z.b. einfach USBasp nehmen dann hast du doch was du
wolltest oder ?!
von Mike (Gast)
@ Obelix
Ich versuch eigentlich nur alle Informationen zusammen zu tragen die mir
dabei helfen unter Windows/Linux ein kleines Programm zu schreiben,
welches über USB etwas Hardware steuert.
Die Software will ich nach meinen Bedürfnissen so anpassen können.
Die Geschwindigkeit muss nicht hoch sein, aber ich will auch nicht jede
Sekunde nur ein Byte empfangen.
Es gibt da diesen Übertragungsmodus "Interrupt-Transfer" , bei dem ich
pro Abfrage bis zu 8 Byte übertragen kann.
Toller Modus, da hab ich etwas Zeit um die Daten zu verarbeiten und mach
danach eine neue Anfrage.
@  Christian Ulrich
Bei 8kbyte/sek sind das 1024 Abfragen in der Sekunde, ist doch schon
ganz gut.
lg
