hi leute, ich will mit einem Mega16 über PWM eine Heizung steuern. Als max. Leistung hab ich 60W bei 20V veranschlagt....nach Adam seinem Riesen also Imax=3A. Schalten soll das ganze nun ein LL-Mosfet, hab mir da den IRF3705N bei Reichelt rausgesucht ...VDSS = 55V, RDS(on) = 0.01Ohm, ID = 89A Hab bis jetzt mit Mosfets leider null Erfahrung wenn man kurz nachrechnet (0,01Ohm*3A)*3A gibt das ne satte Verlustleistung von 90mW------also quasi nix----- heißt das jetzt wirklich das mir der IRF3705 3A schaltet und dabei nicht mal ne Kühlung braucht???? Oder hab ich da jetzt ein klitzekleines Detail übersehen? Gruß
Du hast richtig gerechnet. Es kommen noch dynamische Schaltverluste hinzu, aber die machen sich erst ab einigen kHz bemerkbar.
> heißt das jetzt wirklich das mir der IRF3705 3A schaltet und dabei nicht > mal ne Kühlung braucht???? In etwa. > Oder hab ich da jetzt ein klitzekleines Detail übersehen? ja, die PWM-Frequenz. Ist diese zu hoch, entstehen noch zusätzliche Schaltverluste, da meistens die Flanken aus EMV-Gründen nicht steil gehalten werden können. Somit kann es vorkommen, dass der ohmsche Bereich relativ langsam durchfahren wird. Ich gehe aber bei deiner Anwendung davon aus, dass du keinen KK benötigst oder diesen bei einem SMD-Typ als PCB vorsiehst (Angst-Fläche).
Danke für die schnellen Antworten, über die konkrete PWM Frequenz hab ich mir noch gar keine Gedanken gemacht. Mehr als 1KHz wirds wohl nicht(warum auch?---->Heizung) aber es ist gut zu wissen das eine hohe f bei Mosfets irgendwann Probleme(Wärme)bringt....;)
Grundlagen, siehe zB: http://www.elektroniknet.de/index.php?id=4964&no_cache=1&sword_list[0]=mosfet http://www.elektroniknet.de/index.php?id=3659&no_cache=1&sword_list[0]=mosfet
Jan wrote: > Danke für die schnellen Antworten, über die konkrete PWM Frequenz hab > ich mir noch gar keine Gedanken gemacht. Mehr als 1KHz wirds wohl > nicht(warum auch?---->Heizung) aber es ist gut zu wissen das eine hohe f > bei Mosfets irgendwann Probleme(Wärme)bringt....;) Also eher aufgeregter Gleichstrom. Dann gehts auch ohne.
Wähle einfach eine PWM-Frequenz von ein paar Herz, das reicht für die Heizung völlig aus. Ich schalte mit einem sehr ähnlichen MOSFET so ca. 30-40A (jedoch 2 parallel) und die werden etwas mehr als Handwarm. Für dein Projekt denke ich echt nicht, dass ein Kühlkörßer verwendet werden muss, vll. noch ein Fingerkühlkörper ;)
