Hallo Forum, ich bin gerade dabei eine LP zu routen. Dazu paar Fragen Wie groß wählt ihr immer die Bohrungen für Vias? Ist es sinnvoll sich an Breite des Signalleiterbahns zu orientieren: Width = 0.3 => Drill = 0.3 usw. Wie schaut es auch mit dem Rastermaß. Kann ich es beliebig wählen, so dass die Hersteller (z.B. PCB-pool) meine LP auch herstellen können. Oder ist es vollkomen egal was Rastermaß angeht? Danke für eure Beiträge.
@Ugene >Wie groß wählt ihr immer die Bohrungen für Vias? Ist es sinnvoll sich an >Breite des Signalleiterbahns zu orientieren: Width = 0.3 => Drill = 0.3 So gross wie möglich, so klein wie nötig. Kleine Bohrer kosten mehr Geld als grosse und halten nicht so lange, gilt für Profis genauso wie für Hobbybohrer. Für Hobbyplatinen kann man meist 0,6-0,8mm für Vias nehmen. >Wie schaut es auch mit dem Rastermaß. Kann ich es beliebig wählen, so >dass die Hersteller (z.B. PCB-pool) meine LP auch herstellen können. >Oder ist es vollkomen egal was Rastermaß angeht? Dem Hersteller ist dein Rastermass vollkommen egal, für den ist das nur ein Haufen Polygone der ausbelichtet wird. DIR ist das Rastermass sicher nicht egal, denn mit ultrafeinem Raster (z.B. 5 mil und weniger) wird die Plazierung/Layout alles andere als gleichmässig/angenehm. Als Standardraster empfiehlt sich 50 mil mit 10 mil als Alternativraster (wird durch drücken und halten der ALT Taste aktiviert). Mit 50 Mil kann man die meisten Bauteile und Stecker plazieren, mit 10 mil die Leitungen. Und man kann PROLEMLOS Pins anschliessen, die nicht auf dem Raster liegen. Einfach bei dem Pin beginnen, Eagle springt dann beim Layouten der Leiterbahenen automatisch aufs Raster. MfG Falk
Danke für deine Antwort Falk. > Für Hobbyplatinen kann man meist 0,6-0,8mm für Vias nehmen. reicht mir nicht aus. ich richte mich an der Breite der Leiterbahnen und nehme 0.3mm Die LP werde ich herstellen lassen, von dem her ist es mir egal, ob dabei paar Bohrer draufgehen.:) > Dem Hersteller ist dein Rastermass vollkommen egal, für den ist das nur ein Haufen Polygone der ausbelichtet wird. das wollte ich hören > DIR ist das Rastermass sicher nicht egal, denn mit ultrafeinem Raster (z.B. 5 mil und weniger) wird die Plazierung/Layout alles andere als gleichmässig/angenehm Ich benutze 0.2mm (ca.7mil)da ich über 100 Signale auf egstem Raum platzieren soll. > Einfach bei dem Pin beginnen, Eagle springt dann beim Layouten Kann ich bestätigen, mach ich auch so.
Hi, Falk hat recht was seine Aussage bezüglich der Größe der Bohrungen angeht. Folgende Infos die je nach PCB Hersteller auch variieren können: * Kleinster Bohrdurchmesser einer Bohrung: 1/10 der Leiterplattenenddicke (-> 0,1mm Bohrung bei einer 1mm dicken LP) * Restring des Via : Bohrdurchmesser + 0,3mm * Kleinster Bohrer: 0,1mm Beachten solltest du auch den Strom der durch die Bohrung geht beachten. Also je nach Anwendung, nicht zuuuuu klein wählen. Das sind Daten, die man bei einem professionellen Hersteller annehmen kann. Ich hoffe du kannst damit was anfangen. Gruß rf-bug
@rf-bug >* Kleinster Bohrdurchmesser einer Bohrung: 1/10 der >Leiterplattenenddicke (-> 0,1mm Bohrung bei einer 1mm dicken LP) >* Restring des Via : Bohrdurchmesser + 0,3mm >* Kleinster Bohrer: 0,1mm Das klingt für mich schon nach SEHR viel HighTEC!!! Die meisen Platinenhersteller die ich so mal abgeklappert habe fangen bein 0.3mm Bohrduchmesser an (und das ist schon verdammt klein!). Jaja, es gibt Microvias, die werdem mit Laser "gebohrt", 0.1m sind da drin (geht noch kleiner?) Aber das kostet einiges und ist nicht durchgängig (nur die äusseren Layer können mit Microvias versehen werden) >Beachten solltest du auch den Strom der durch die Bohrung geht beachten. >Also je nach Anwendung, nicht zuuuuu klein wählen. Richtig, für Stromversorgungsleitungen sollte man da schon mal nen Gedanken dran verschwenden. Bei Signalleitungen ist es meist egal. >Das sind Daten, die man bei einem professionellen Hersteller annehmen >kann. Das ist dann aber schon die Mercedes-Klasse (und der dazugehörige Preis) MFG Falk
