Hallo! Kennt jemand vieleicht ein Bauteil das einen möglichst linearen und positiven Temperaturkoeffizienten von ca. 18mV/K hat? Ich bin dabei eine Ladeschaltung für einen Bleigelakku mit Temperaturkompensation zu bauen. Da der Akku draußen unter freiem Himmel arbeiten soll, ist eine TK angebracht. Nico
Schau dir mal den LM334 an. Das ist eine programmierbare Stromquelle mit sehr linearem Temperaturverhalten. Mit passendem Serienwiderstand kannst du da eine Spannungsquelle mit beliebigem Temperaturkoeffizient draus machen. Oder der LM335, eine Spannungsquelle mit 10mV/K. Da musst du halt noch 1,8-fach verstärken. Uwe
Danke Uwe! Der LM335 wäre super aber ich wollte nicht noch einen OP einsetzen! Hast Du mit dem LM334 schonmal zu tun gehabt? Ich verstehe zwar das man den Strom mit dem Widerstand Vr einstellen kann aber wie verädert man den TK?
Der Strom ergibt sich aus : i=227µV/Rset*T Bei einem Widerstand Rset=227 Ohm ergibt sich bei einer Temperaturänderung von einem Grad eine Stromänderung von 1µA. Fliesst dieser Strom nun durch einen Widerstand von 18kOhm, ändert sich die Spannung daran mit 18mV pro Grad. Im Datenblatt unter http://www.ortodoxism.ro/datasheets/stmicroelectronics/2157.pdf findet sich auch ein verbessertes Beispiel (Figure 5) für ein Thermometer mit 10mV/K. Darin musst du eigentlich nur den 10k durch einen 18k-Widerstand ersetzen. R3 wäre dann besser 1k1 um den negativen Innenwiderstand der Schaltung zu kompensieren. Uwe
