Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik CAN-Bus; Was brauche ich?
Autor: JkB (Gast)
ich will ein CAN-Bussystem aufbauen, um ein Paar Sachen zu probieren,
aber ich weiß nicht, was für Bauteile ich Brauche. Im Internet finde ich
alle möglichen Kontrollern, aber ich weiß eben nicht was ich zum
anfangen brauche.
Danke!
Autor: Gast (Gast)
Idealer Weise je Einheit einen µC und einen CAN-Controller.
µC kannst Du nahezu beliebig wählen (am besten Atmel da hier der support
in diesem Forum sehr gros ist), CAN-Controller würde ich Dir den SJA1000
von Phillips empfehlen.
Mit diesen Stichworten müsstest Du im web einiges finden
Autor: flo (Gast)
Ich bastel gerade ein bisschen mit CAN:
Als Hardware habe ich das ATmega128CAN Modul von http://www.embedit.de/
Zusätzlich brauchst du nur noch einen Treiberbaustein, beispielsweise
den PCA82C250 und ein bisschen Draht für den Anfang.
Zum Testen hab ich noch einen USB Adapter von http://www.peak-system.com
Autor: Gast (Gast)
Nachtrag:
1. Überlest bitte die beiden Rechtschreibfehler oben
2. Als µC würde ich Dir den ARM9 vorschlagen - der bietet Platz und Luft
nach oben und der Preisunterschied zum ARM7 ist bei 2 Stück nicht
spürbar!
Autor: Peter Dannegger (peda)
Sauguter Tip ;-)
Wenn er dann endlich den ARM9 beherrscht, ist das bissel CAN nur noch
ein Kinderspiel.
Peter
Autor: ARM-Fan (Gast)
Jo, ARM9 zum Einstieg ist wirklich ein bissl dolle ;-)
Ich würde auch nen µC mit integriertem CAN Controller empfehlen.
Wie bereits genannt den AT90CAN128 (AVR) oder wenn bereits andere
Vorlieben bestehen z.B. den AT89C51CC01 (8051). Beide haben
IMHO den selben CAN-Controller drin.
SJA1000 ist zwar schön und "quasi-standard". Benötigt aber einen
externen Daten- und Adressbus.
Ansonsten vielleicht ein Controller deiner Wahl ohne CAN und dann
über SPI noch den MCP2515 angeschlossen. Code dafür sollte auch
zu finden sein.
Hinter den CAN-Controller kommt dann noch ein CAN-Transceiver,
der für die passenden Pegel auf dem Bus sorgt (diff. Signal).
Davon dann mindestens zwei Module aufgebaut (oder gekauft) und schon
kanns losgehen :-)
Autor: Dietmar (Gast)
Naaaa jaaaaa,
aber vielleicht ein ARM7?
Da gibt es, hier im Shop des Forums, ein Olimex-Board mit LPC2129 von
NXP (ehemals Philips).
Der LPC2129 hat 2 integrierte CAN-Controller, und die haben auch etwas
ERRATA wie alle neueren Controller, aber es gibt von der Keil-Homepage
betriebsfertigen Demo-Code in C-Source, wenn man schnell was erreichen
will, und der die ERRATA berücksichtigt.
Das Olimex-Board hat 2 betriebsbereite CAN-Schnittstellen, wenn mich
nicht alles täuscht.
Dietmar
Autor: Wolfgang (Gast)
Oder, Du nimmst einen der Fujitsu-Controller z. B. der 16-Bit Familie
mit integriertem CAN. Günstige Eval-Boards gibt es bei www.glyn.de und
gleich noch die kostenlose SW-Entwicklungsumgebung dazu. Je nach
Anforderungen sind die Controller der Familien 360, 350 und 340 ganz
nett.
Wolfgang
Autor: A.K. (Gast)
Der MCP2515 hat einen ziemlich konkurrenzlosen Charme: Er lässt sich mit
jedem Microcontroller kombinieren der noch 4 Pins frei hat. Beim SJA1000
ist das aufgrund des pinraubenden parallelen Businterfaces nicht
gegeben.
Gegenüber integrierten Versionen wie beispielsweise AT90CAN128 oder
LPC2129 hat man den Vorteil, dass man bei Migration von AVR auf ARM oder
sonstwohin nur ein paar Zeilen SPI-Code umbauen muss, der Rest vom
CAN-Stack bleibt erhalten.
Mit beispielsweise ATmega8 + MCP2515 ergibt sich eine durchaus kompakte
und ausgesprochen billige Lösung. Deutlich billiger beispielsweise als
das integrierte Pendant von Microchip.
Autor: Dirk (Gast)
M32C/80 Group bietet bis zu 1Mbyte Flash / 48Kbyte RAM und bis zu 2 Can
2.0B Schnittstellen dieser Mikrocontroller bietet alle Vorzuege eines
ARM7. Ich würde Dir für den Start ein MCP2515 o. AT90CAN128 empfehlen.
CAN-Bus; Was brauche ich sonst noch?
Außer dem Controller, braucht man meistens noch einen Transceiver, der
die Logikpegel des Controllers in CAN-Bus-Pegel wandelt und umgekehrt.
Philips beabsichtigte vor längerer Zeit sogar mal, auch die Transceiver
in den Mikrocontroller zu integrieren. Interessant wäre das schon. Nun,
wie weit das gereift ist, habe ich bis jetzt nicht erfahren können.
Notfalls, wenn kein Transceiver zur Hand, kann man für kleine
Experimente auch CAN-Controller über Wired-AND (Dioden und Widerstände)
betreiben, aber das ist dann kein echter CAN-Bus mehr.
Dietmar
Autor: Werner B. (Gast)
2 * 120 Ohm und zwei Drähte
;-)  Werner
