Hallo an alle, Ich habe ein Problem. Und zwar will ich eine Kommunikation mittels Infrarot zustandebringen. Nur soll diese eine Reichweite von bis zu 10m haben. Ein weiteres Problem ist, dass der Empfänger (TSOP1736) nicht immer direkten Sichtkontakt zur IR-Diode (TSAL6200) hat. Daher müssen auch Reflexionen (wie bei Fernbedienungen) nützlich werden! Nur: Ich bin leider kein Ass in Elektronik-Sachen. Wie schaffe ich es die IR-Diode (Sender) hoch zu bestromen, um eine hohe Reichweite zu erreichen? Welcher Transistor wäre da ratsam? Kann mir vielleicht jemand eine Schaltung skizzieren? Noch was: Gibt es einen IR-Empfänger in Form einer 5mm LED? Vielen Dank für eure Hilfe!!! mfg Andy
>Wie schaffe ich es die IR-Diode (Sender) hoch zu bestromen, >um eine hohe Reichweite zu erreichen? Welcher Transistor wäre da ratsam? Die Sendediode muß mit kurzen Pulsen angesteuert werden (100µs). Dann verträgt sie auch schon mal 1A.
Danke jack, für dein rasche Antwort. Aber erstens: Wie beschalte ich die LED, damit ich 1A schaffe? (Vcc = 5V) und zweitens: Ich hab mal gelesen, dass mit Irda nur bis zu 1,5m möglich sind! Kann sein, dass ich mich irre, aber ich glaube nicht! Danke!
>Aber erstens: Wie beschalte ich die LED, damit ich 1A schaffe? Kleiner Vorwiderstand: 5V - VLed / 1A, mit Mosfet geschaltet. >Ich hab mal gelesen, dass mit Irda nur bis zu 1,5m >möglich sind! Kann sein, dass ich mich irre, aber ich glaube nicht! Wenn Du 5-6 Sendedioden nimmst sind sogar 20m drin.
Gerade IRDA hat eben keine großen Reichweiten - typisch sind 0,5 - max. 1,5m. Ansonsten gilt viel hilft viel = Großer Strom ergibt große Reichweite. Mit 4 IR LEDs sind 20m ganz locker möglich. Gruß, Marcus
>Gerade IRDA hat eben keine großen Reichweiten - typisch >sind 0,5 - max. 1,5m. Man muß zwischen IrDA-Protokoll und IrDA-Hardware unterscheiden. Das Protokoll verkürzt die Signale der RS232 Schnittstelle auf 3/16, minimal 1,6µs. Wenn man nur den Transceiver zur Ansteuerung externer Eigenkonstruktionen nimmt, kommt man eben auf viel höhere Reichweiten als bei Verwendung einer IrDA Sende/Empfangseinheit.
Ich hab ne RC5 Fernbedienung gebaut, die macht etwa 10m direkt. Bei hellen Tapeten gehts auch über Umwege. Flussstrom etwa 350mA bei 25% EInschaltzeit (RC5) Ich denke, da ist noch einiges drin...
Hallo, ich habe hier eine SAT-Receiver Fernbedienung von Technisat. Die Fernbedienung ist wirklich der Hammer, die hat eine Reichweite und auch zig-mal um's Eck funktioniert das Teil noch. Als ich die mal vor die Digi-Cam gehalten habe, wußte ich dann warum. So helle/starke Impulse habe ich bisher noch von keiner IR-LED gesehen. Also scheint wohl auf Dauer nur Power zu helfen :)
Es gibt IrDA CIR (Control IR), welches laut Spezifikation die Reichweite von gängigen Fernbedienungen hat. Es arbeitet mit einer festen Baudrate von 75000/s und Pulsmustern und is inkompatibel zum restlichen IrDA Standard. Für eigene Anwendungen kann man ja nur den physical layer benutzen. Gruß Jörg
Wow, vielen Dank für die vielen Antworten. Ich werd mal die Variante mit dem MOSFET probieren. Aber welcher ist dazu geeignet? Wie gesagt, bin kein Genie in solchen Sachen. Ich bräuchte einen im SOT23 Gehäuse. Brauch ich einen N-Kanal oder einen P-Kanal? Eine kleine Skizze wäre nett! Vielen Dank!! Andy
>Brauch ich einen N-Kanal oder einen P-Kanal? Geht beides, N-Kanal ist aber besser: source an Masse, Vorwiderstand und IR-Diode zwischen Vcc und drain, Gate an Ansteuerung. >Aber welcher ist dazu geeignet? Wie gesagt, bin kein Genie >in solchen Sachen. Hier im Forum wurde so viel zu Mosfets gepostet, daß Du leicht was finden müßtest, ohne ein Genie zu sein ;-)
Läßt sich ein IR-Scheinwerfer für Videoüberwachungen so schnell modulieren? Das wäre dann ein fertig erhältlicher LED-Scheinwerfer.
Das ist ja schon fast ein Scheinwerfer: http://www.igd-r.fraunhofer.de/IGD/Abteilungen/AR3/Projekte_AR3/IrDA/index_html Aber wieso soll er für die Videoüberwachung moduliert werden?
