Hallo, ich versuche gerade, mir eine Teststrategie zurechtzulegen. Ganz konkret habe ich momentan das Problem, dass eine funktionale Simulation funktioniert, die Timingsimulation aber nicht. Es treten dummerweise keine Setup/Hold-Verletzungen auf, so dass ich keinen Anhaltspunkt habe, wo denn der potenzielle Fehler zu finden ist. Das Timingmodell ist auch im Vergleich zum funktionalen Modell schon recht groß und unübersichtlich. Es geht mir nicht so sehr um diese spezielle Simulation, sondern allgemeiner: Wie geht man sowas an? Ich könnte jetzt versuchen, in den vielen Instanzen ein paar "Namhafte" herauszupicken und zu gucken, ob das überhaupt stimmen kann -- allein, das gleicht der Suche nach der Nadel im Heuhaufen. Ich könnte ein paar interne Signale nach außen legen. Mit dem "Boundary Scan"-Verfahren habe ich mich noch nicht wirklich auseinandergesetzt, scheint mir aber "Overkill" zu sein. Ein Aspekt des Ganzen ist, dass der "Eingriff" minimal-inversiv sein sollte. Wenn die Testlogik später wieder rausfliegt, sollte das Design möglichst wenig beeinträchtigt werden (sowohl Sourcecode als auch das Timing des Designs). Und damit ist ja noch nicht gewährleistet, dass das Design auch auf dem FPGA tut ... :-/ -- stefan
Wie man bei der Softwareentwicklung das Debuggen im Auge behalten muss, sollte man auch bei der Hardware das Debugging einplanen. Ja, interne Signale nach aussen legen. Man kann auch einen Mux mit einem pin nehmen und diesen Mul per steuersignal ein signal auslesen lassen. Gewisse Bausteine unterstuetzen auch einen internen Logikanalyzer.
Meine Erfahrungen beziehen sich hauptsächlich auf CPLD's und selbstprogrammiertem Flow unter Linux, aber vielleicht hilft's trotzdem. Timingsimulation habe ich mit GHDL noch nicht hinbekommen, da die SIMPRIMS nach VITAL2000 verlangen... Sobald es intern komplex wird, nützen setup/hold Bedingungen nach meinen Erfahrungen nicht mehr sehr viel. Viel interessanter scheint mir da der timing-report zu sein. Dort stehen ganz oben die maximalen Frequenzen für die Taktsignale (die oftmals drastisch niedriger ausfallen als das einem lieb ist). Darunter folgen dann jeweils die "path delays" in denen der Übeltäter oft schnell enttarnt wird. Das Problem zu lösen, steht dann auf einem anderen Blatt... Manchmal helfen auch Periodendauer-Constraints im ucf-file, wenn die aber nicht realisierbar sind, wird abgebrochen und ist die Ursache kaum zu finden. Gruß Jörg
Was genau funktioniert denn nicht? Funktioniert das Post-Synthesis-Modell und Post-Translate-Modell auch schon nicht?
Xenu, ich habe den Fehler bereits gefunden. Tja, wenn man das LOCKED-Signal der DLL nicht beachtet, dann passieren unvorhergesehen Dinge ;-) Das mit dem Mux klingt interessant. Das Problem, das ich mit der Methode habe, ist, dass ich dafür mein Design anpassen muss -- die Analogie zur SW-Welt scheitert hier, da muss nichts angepasst werden. Aber eventuell kommt man darum nicht herum... Die Taktfrequenzen im Auge zu behalten, ist auch ein guter Tipp. Ich habe hier laut Synthese max 66 MHz, laut Static-Timing (Post-PAR) 143 MHz, das reicht locker aus. Ich hoffe, die Zahlen bedeuten wirklich das, was ich glaube ;-) UPDATE: Nein, zumindest die zweite Zahl bedeutet was anderes. Ich hatte gerade gemerkt, dass die Taktperiode noch auf 20 ns gestellt war. Mit 10 ns fliegen mir ein paar Setup/Hold-Verletzungen entgegen. UPDATE2: Ich dachte, Dienstag sei mein schlechter Tag ;-) 20 ns stimmt natürlich, es wird ja intern auf 10 ns hochgezogen. -- stefan
Locked als Reset?! Das Locked-Signal wird nur intern verwendet und nicht aus der Top-Entity herausgeführt. Die Testbench kann also nicht wissen, wann der Takt verläßlich ist. Der Stimulus wurde also zu früh angelegt. -- stefan
Ich hoffe, das ist gutes Material :) http://citeseer.ist.psu.edu/dey98design.html http://citeseer.ist.psu.edu/546320.html -- stefan
