Hallo Zielgruppe, ich bin auf der Suche nach einem wirklich fein auflösendem Modellbauservo. Die Stellkraft ist dabei so gu wie egal, da ich nur eine Glasfaser bewegen will. Geschwindigkeit ist schön, aber Präzision geht vor. Meine experimente habe ich bisher mit einem 'Digitalservo' DS 8077 von Graupner gemacht, denke mir aber, daß es besser gehen muß. Habt ihr Ideen und Tips? :-) Johannes
Zerleg eine Digitalkamera...(manche haben einen Inchworm-Motor) Du kannst auch mit einer sehr hohen Übersetzung arbeiten. Dass Modellbauservos so genau sind, wie du es gerne hättest, bezweifle ich, will es aber nicht ausschliessen. Ich gehe davon aus, dass du einen TOSLINK-Umschalter bauen willst...
Toslinkumschalter ist eine interessante Idee. Kannte ich noch nicht. Ich will einen Laserstrahl ablenken und brauche da einen Ablenkungswinkel bis ca. 180°. Deswegen ein Servo und keine Galvos. :-) Johannes
Ein Galvo wuerde in einer Regelschleife eine hoehere Genauigkeit zulassen. Alternativ einen Steppermotor, der 200 Schritt pro Umdrehung bringt im Microschrittbetrieb laufen lassen. Da kann die Aufloesung um ein Veilfaches erhoeht werden.
