Hallo, ich habe eine Frage zu den AT90USB Controllern. Ersteinmal was heißt On-The-Go? Auf der Seite steht auch dass man die Dinger per USB flashen kann. Wenn ich es recht verstanden habe , dann ist auf dem Ding gleich ein Bootloader mit drauf. Was brauche ich jetzt noch an Hardware und Software um die Dinger zu flashen? Kann ich die Dinger wirklich ohne zusätzlichen Bausteine an USB hängen? Ich frage weil man beim AT90CAN128 auch noch einen CAN-Bus treiber brauchte. Welche Software gibt es schon kostenlos um die Controller zu flashen? Danke Kai
Hallo, > Ersteinmal was heißt On-The-Go? AT90USB127 kann sowohl als device als auch als host fungieren > dann ist auf dem Ding gleich ein Bootloader mit drauf. Was brauche ich jetzt noch an Hardware und Software um die Dinger zu flashen? Bootloader ist implementiert. Zum flashen brauchst du ein USB-Kabel und Bootlodersoftware namens FLIP. Mein Tip: Auf Atmel Webseite hinsurfen und infos über AT90USBxxx einholen good luck
