Kennt sich jemand mit dem GridBagLayout() von JAVA Eclipse aus?
Wie kann ich zusätzlich ein leeres Feld zwischen ZAHL1: und ZAHL2:
erzeugen, bzw. eine leere Zeile zwischen TEXT: und Zahl1: Zahl2:?
GridBagConstraints constraints = new GridBagConstraints();
setLayout(new GridBagLayout());
this.setBackground(Color.LIGHT_GRAY);
constraints.gridwidth = GridBagConstraints.REMAINDER;
constraints.anchor = GridBagConstraints.WEST;
Label header = new Label("TEXT:");
header.setFont(new Font("Arial", Font.PLAIN, 13));
add(header, constraints);
constraints.gridwidth = GridBagConstraints.RELATIVE;
c = new Label("ZAHL1:");
add(c, constraints);
c = new Label("ZAHL2:");
Ich muss zugeben, dass ich meistens nur das Gridlayout und das FlowLayout nehme. Du musst dir einfach nur die Maske aufzeichnen, und dann die passenden Layouts ineinander verschachteln. Eine leere Zeile bekommst du mit einem Panel oder einem Label hin. Schick mal eine Zeichnung deiner Gui!
ein leeres feld machst einfach mit Label leeresFeld=new Label(); dann positionierst es wo dus hin haben möchtest ^^ mfg
