Wo kann ich eine gute Beschreibung (wenn möglich auf Deutsch) für den Aufbau der Linker-Script-Datei für den GCC finden? Gruß Dieter
Vermutlich gar nicht. Erzähl lieber, was du tun willst. Die Dinger schreibt man sowieso nicht `from scratch', sondern nimmt sich einen vorhandenen als Beispiel. Zusammen mit dem info-file des Linkers sollte man allmählich dann rausfinden können, was die einzelnen Teile da so anrichten.
Deutsch: Ist mir nix Übersichtsartiges bekannt. Man kann sich natürlich durch 136 Google-Treffer wühlen (ist ja Wochenende ;-) http://www.google.de/search?as_q=+gnu&hl=de&num=10&btnG=Google-Suche&as_epq=linker+script+&as_oq=&as_eq=&lr=lang_de&cr=&as_ft=i&as_filetype=&as_qdr=all&as_occt=any&as_dt=i&as_sitesearch=&as_rights=&safe=images Englisch: Grundlagen: GNU Doku zum ld http://www.gnu.org/software/binutils/manual/ld-2.9.1/html_mono/ld.html#SEC6 Generell ARM7-Core speziell AT91SAM7 µC http://www.embedded.com/columns/technicalinsights/201000339?_requestid=105451
es gibt von code sourcery (www.codesourcery.com) gcc toolchains für arm, ppc & co. die haben eine up-to-date docu dabei. das linker manual zb ist aus q3 2007 und beschreibt den aufbau von linker scripts recht gut! nachteil: du musst die die gesamte toolchain runterladen, um an die doku zu kommen ;-( ch
