Wer kann mir bei meiner Hausaufgabe weiterhelfen? Ein Auto mit 1200kg Gewicht soll auf ebener Strecke in einer Sekunde von 100km/h auf 120km/h beschleunigen. Welche Leistung(KW) ist hierfür erforderlich? Rollwiderstand und Luftwiderstand mal vernachlässigt. "mechanische Physik ist etwas eingerostet, Sorry" Danke Peter
Wieviel Energie enthalten 1000kg bei 100km/h bzw bei 120km/h? Welche Leistung ist erforderlich, um die Differenz (Arbeit) innerhalb 1s aufzubringen? Da steht nichts neues drin, nur umformuliert. Und damit solltest du es selbst schaffen. Lösen von Hausaufgaben ist hier nicht besonders beliebt. Wenn du es nicht schaffst, mal bei hausaufgaben.de versuchen.
p=F*s, F=m*a => p=m*a*s a= (v2-v1)/t s= (1/2)*a*t² + v0*t p= ... p = Leistung in W F = Kraft in Newtom s = Weg in Meter a = Beschl in m/s² t = Zeitdauer der Beschl. in Sekunde v0 = Anfangsgeschw beim Beschl in m/s m = Masse des PKW Gleichungen ineinander einsetzen, und Zahlen eingeben
Leistung=Delta Energie/Zeit 0.5*1200*(3.6*120-3.6*100)^2/1s=3110.4kW ist aber ein bischen viel oder nicht?
@gast: das geht nicht. weil die erforderliche Beschleunigungsleistung mit der Geschwindigkeit zunimmt
An Mathias Die Leistung ist nicht F.s sondern F.v F.s ist die Arbeit(Energie)
@gast >Leistung=Delta Energie/Zeit Yep. E_kin = 1/2 * m +v^2 >0.5*1200*(3.6*120-3.6*100)^2/1s=3110.4kW >ist aber ein bischen viel oder nicht? Ja, das ist ne E-Lok. 1.Fehler m/s = km/h / 3,6 2.Fehler Differenzen und Summen dela_E_Kin = E_kin_120 - E_kin_100 = 1/2 1200 (120/3,6)^2 - 1/2 1200 (100/3,6)^2 = 1/2 1200 [(120/3,6)^2 - (100/3,6)^2] Die Differenz der Quadrate, nicht das Quadrat der Differenz! = 1/2 1200 (33,3^3 - 27,7^2) = 204960W = 204,96KW Das ist ein Porsche. Realistische Zahlen. MFG Falk
Ein kompletter Unsinn ! Wenn Luftwiderstand und Rollreibung nicht berüchsichtigt wird ist es unerheblich ob man von 0 auf 20km/h oder von 100 auf 120km/h beschleunigt. Bei 1200kg und Delta V von 20km/h = 5.5m/s und einer Sekunde braucht man Ca. 36Kw Achtung bei Berücksichtigung des Luftwiderstandes spielt die Absolutgeschwindigkeit eine grosse Rolle Bremskraft durch Luftwiderstand F(Luftw)=(Cw*A*RohLuft*V^2)/2
@Rodney >Wenn Luftwiderstand und Rollreibung nicht berüchsichtigt wird >ist es unerheblich ob man von 0 auf 20km/h oder von 100 auf 120km/h >beschleunigt. Auch ja? Wie erklärst du dann die Formel E_Kin = 1/2 m v^2 ? Doppelte Geschwindigkeit = Vierfache Bewegungsenergie. Das lernt jeder Fahrschüler (= vierfacher Bremsweg) Und ich hoffe wir sind uns einig, dass die Differenz der Bewegungsenergie vom Motor aufgebracht werden muss, oder? Kann es sein dass du Impuls oder Beschleunigung mit Bewegungsenergie verwechselst? Differenzen und Summen kürzen nur die . . . >Achtung bei Berücksichtigung des Luftwiderstandes spielt die >Absolutgeschwindigkeit eine grosse Rolle Ist hier nicht gefragt. MFG Falk
An Rodney, Matthis, Falk ua. Es ist unheimlich welcher "NONSENSE" hier von sich gegeben wird ! Wenn man wirklich eine seriöse Anwort braucht ist man ein armes Schwein ! Am nächsten kommt noch Gast(Gast) wenn er die km/h durch 3.6 dividieren würde anstatt damit zu multiplizieren. Noch viel Spaß - Hugo
@Rodney >Energie is nun mal nicht Leistung ihr Weltmeister Uupps, ich merke gerade dass ich ja die Energiedifferenz berechnet habe. Aber da die ganze Geschichte ja innerhalb einer Sekunde passieren soll passts wieder (Division durch 1s). P = delta_E_Kin/t = (E_kin_120 - E_kin_100)/1s = (1/2 1200 (120/3,6)^2 - 1/2 1200 (100/3,6)^2)/1 = (1/2 1200 [(120/3,6)^2 - (100/3,6)^2])/1s Die Differenz der Quadrate, nicht das Quadrat der Differenz! = (1/2 1200 (33,3^3 - 27,7^2))/1s = 204960W = 204,96KW Nun zufrieden? >Und was hat das ganze jetzt mit Elektronic und µCs zu tun? Es ist Physik. @Hugo Habicht >An Rodney, Matthis, Falk ua. >Es ist unheimlich welcher "NONSENSE" hier von sich gegeben wird ! >Wenn man wirklich eine seriöse Anwort braucht ist man ein armes Schwein ! Vielen Danke für deine konstruktive Kritik. Wäre es dir vielleicht aber möglich uns Untermenschen zu erhellen? Oder ist das aus deiner erlauchten Sicht hoffnungslos? >Am nächsten kommt noch Gast(Gast) wenn er die km/h durch 3.6 dividieren >würde anstatt damit zu multiplizieren. Kaum, siehe mein Posting. >Noch viel Spaß - Hugo Werden wir haben. Vor allem mit Leuten die alle schlecht machen ohne ein Krümel Substanz in die Diskussion zu bringen. MFG Falk
