Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Mittelwert mit unbestimmter Anzahl Messwerten
von Hubert F. (hubsif)
Hallo Leute!
Folgendes Problem:
Ich möchte gerne den Mittelwert eines stündlich gelesenen ADC-Werts
(8-Bit) errechnen. Der µC soll allerdings nicht jeden einzelnen Wert
speichern, sondern gleich den Mittelwert berechnen.
Folgende Formel habe ich schon dazu erstellt:
MWert_neu = MWert_alt + (ADC_Wert - MWert_alt) / Anzahl_Messwerte
Auf diese Weise müsste ich nur zwei Sachen speichern: MWert_neu und
Anzahl_Messwerte.
Das Ganze soll mit einem PIC in Assembler gelöst werden und genau da
liegt mein Problem:
Ich hab keine Erfahrung mit Division o.ä.
Könnt ihr mir zu meinem Problem evtl. ein paar Tipps geben?
Danke!
hubsif.
von StinkyWinky (Gast)
Wie wärs denn folgendermassen:
MWert_neu = (MWert_neu + ADC_Wert) / 2
wobei du anstatt der Division einen Schiebeoperatoren nehmen würdest.
von zonendoedel (Gast)
Moin,
was fuer nen Mittelwert denn?
Gleitendes Mittel, arithmetisches Mittel, ..... oder oder ?
Fuer ein gleitendes Mittel ueber N Werte musst Du auch N Messwerte im
Speicher wegmerken.
Falls N eine 2-Potenz ist, reichen in der der Tat ein paar
Schiebeoperationen fuer die Division.
Und wech...
Ich brauch den arithmetischen Mittelwert.
Die o.g. Lösung ergibt meiner Ansicht nach nicht diesen.
Im Endeffekt will ich das gleiche errechnen, wie man normalerweise
macht:
(Wert1 + Wert2 + ... + Wertn) / n = Mittelwert.
Nachdem n allerdings (quasi) zeitlich unbegrenzt läuft, kann es sehr
groß werden. Meine o.g. Formel würde das Speichern von etlichen Werten
verhinden - es müssten nur zwei Werte gespeichert werden.
Zudem brauch ich den aktuellen Mittelwert nach jeder Messung, d.h. ich
muss den Mittelwert für jedes n berechnen (was natürlich nicht immer
eine 2er-Potenz ist).
Grüße
hubert.
von Uhu U. (uhu)
Dann addiere alle Werte auf und teile durch die Anzahl der Werte.
Warum für die Arithmetiknicht C und 32 oder 64 Bit Wortbreite?
Die C-Routine kannst Du Dir dann in ein Assemblerprogramm einbinden.
von Hannes L. (hannes)
In AVR-Assembler kostet mich der 8-Bit-Mittelwert über 256 Messungen
zwei Register, 5 ASM-Instruktionen und 5 Maschinentakte pro Durchlauf
(also pro fertige ADC-Wandlung).
Beitrag "Re: Mittelwert berechnung"
Pro Durchlauf wird 1/256 aus dem 'Topf' entnommen und dann 1/256 des
neuen Wertes in den 'Topf' hineingelegt. 1/256 deshalb, weil man sich
die Division erspart, indem man 'Byteshifting' betreibt, also einfach
das andere Byte benutzt. Jeder andere Divisor vergrößert den
Ressourcenbedarf.
von Werner K. (i-mon)
Du müsstest doch eigentlich noch die Anzahl Meßwerte haben. Dann wäre
die Berechnung doch folgendermaßen möglich:
MWertneu= ((MWertneu*AnzahlMeßvorgänge)+ADC-Wert )/AnzahlMeßvorgänge +
1)
Gruß, Werner
von Rene (Gast)
Man kann auch einen exponentiellen Mittelwert rechnen.
http://www.ibrtses.com/embedded/exponential.html
Dessen Funktion is identisch zu einem Tiefpass
output:=input * 1/32 + output -( output * 1/32)
Was ist denn (außer der korrekten Bezeichnung und dem Divisor 32 statt
256) der Unterschied zu meiner (oben vorgeschlagenen) Methode?
;für 8-Bit-Wert:
 in wl,adch             ;linksbündig justierten ADC-Wert einlesen
 sub wert_n,wert        ;1/256 vom alten Wert
 sbc wert,null          ;mit Übertrag subtrahieren
 add wert_n,wl          ;1/256 vom neuen Wert
 adc wert,null          ,mit Übertrag addieren
;fertig...
Ich nutze diese Routine nicht deshalb, weil sie 'exponentiell' ist,
sondern weil sie mit geringstem Ressourcenverbrauch maximale
Störunterdrückung ermöglicht.
von Matthias (Gast)
Wenn du einen Ausgabewert nach jeder messung haben willst, und die Sache
zur Glättung dienen soll, dann nimm doch ein PT1-Filter.
Berechnung so:
y(n) = c*x(n) + (1-c)*y(n-1)
Somit brauchst du nichts zwischenspeichern, mit Ausnahme des letzten
ausgerechneten Wertes...
