Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik 7_segment zahl9 anstatt 5
Autor: steffen (Gast)
hallo will temperatur an 7-segment anzeigen anzeigen!
es funktioniert wirklich alles, außer das wenn er ne 5 anzeigen soll ne
9 anzeigt! die Zahlen liegen im richtigen bit-muster!
Komm einfach nicht mehr weiter!
ach ja wenn ich saft drauf gib leuchtet das zeichen was bei der neun
mitleuchtet, aber bei der fünf nicht leuchten sollte so ca.5 sec! dann
springt er auf meine temperatur!
Vieleicht hat ja jemand ne idee!
Danke
Autor: Stefan (Gast)
Kommt auch statt einer 6 eine 8?
Schaltplan?
Autor: Falk (Gast)
@steffen
Wie hast du das geprüft? Lass mal deine UART Sache weg und gib mal
konstante Zahlen aus. Stimmen dann alle Bitmuster von 0..9?
Ich seh da im Moment nicht den Fehler.
Allerdings ist dein MUX Interrupt noch nicht OK. Bei Drei
Anzeigenbrauchst du logischerweise 3 Fälle in deinem select und nicht 6.
Ausserdem soltest du den Timer auf einen höhere Freqeuz einstellen, ca.
300 Hz (da ergibt dann 100 Hz Bildwiderholfreqeunz = flimmerfrei).
MFG
Falk
hab eine platine dazu gebaut!
wenn ich sie einzeln darstellen will funktioniert es ja, also liegt es
nicht an den anzeigen!
das blöde ist glaub ich alle siebensegmentanzeigen, also a,d,e,f,g
liegen beim pic16f628a am port B und der b von der siebensegmentanzeige
liegt am port A vom pic!
Schaltplan gibt es hier!
Autor: Falk (Gast)
@steffen
Dann ist es zu 99%ei Softwareproblem deiner UART Empfangsroutine.
Versuchs mal damit.
   while true
     if Usart_Data_Ready = 1 then  'Daten eingetroffen?
       i = Usart_Read              'Ja -> UART-Puffer auslesen (ein
Zeichen)
                  'Auf Startkennung (=Vorzeichen + oder -) warten
       if i = 43  then    '+ ? ASCII-Code "+" =43
          treffer = 1
          PORTA.3 = 1     'Bei + "Minus-LED" aus
          n=0             ' reset für Pufferindex
       end if
       if i = 45  then    'oder - ? ASCII-Code "-" =45
          treffer = 1
          PORTA.3 = 0     'Bei - "Minus-LED" an
       end if
       if treffer = 1 then 'Puffer füllen
          'Usart_Read_Text(puffer, delim)'bis LF
          Puffer [n]=i - 48 'Ankommendes ASCII-Zeichen nach Byte wandeln
          n = n+1
       end if
       if n >= 7 then  'Alle Zeichen eingetroffen?
          n = 0
          treffer = 0
         ' Update nur dann, wenn alle Zeichen eingetroffen sind
         'Digitalanzeige ansteuern
         por[0] = Mask(Puffer[3]) '10er Stelle
         por[1] = Mask(Puffer[4]) '1er Stelle
         por[2] = Mask(Puffer[6]) '1. Nachkommastelle
       end if
     end if
Falk
Autor: Knut Ballhause (Firma: TravelRec.) (travelrec) Benutzerseite
Würde auf ´nen Programmfehler tippen.
Autor: brain (Gast)
schau mal ob es funktioniert, wenn du ein paar nops einbaust,
hatte vor kurzem fast das gleicche problem
ne so zeigt sie nur lauter misst an!
aber trozdem danke
Autor: Falk (Gast)
Dann machs mal wieder teilweise wie im Original
          n = n+1
       end if
MFG
Falk
Autor: Falk (Gast)
Ahhhhh, ich habs!
Deine Dekodierung des Segment B ist falsch!
sub function BSeg(dim num as byte) as byte 'Wird das B-Segment der
Anzeige benötigt?
    select case num
      case 5,6 result = 1
      case else result = 0
    end select
end sub
Diese Fuktiongeht davon aus, dass sie mit Zahlen 0..9 gefüttert wird
(BCD).
Du benutzt sie aber hier mit 7-Segmentcode.
 PORTA.4 = BSeg(por[0])
Mach einfach ein zweites Array und speichere dort Segement B, genauso
wie du es mit por machst.
Falk
coll danke probier ich morgen aus!
jetzt ist leider feierabend!
Autor: Falk (Gast)
Hier mal eine etwas aufgeräumte Variante.
MFG
Falk
Autor: Falk (Gast)
Mist, falsche Datei erwischt! :-(
