Hallo ihr alle, ich möchte in einem Rohr mit ca. 40 mm Durchmesser den Abstand einer Trennwand zur ca. 5 bis 60 cm entfernten Elektronik am Rohrende messen. In der Mitte des Rohrs läuft eine M4 Gewindestange. Da im Rohr kein Fremdlicht herrscht und mich einzelne mm nicht interessieren, möchte ich folgende Lösung nehmen: ----------------------------------------- LED 5 ° >| ------ >| > = Poliertes Aluminium, Wand schwarz Phototrans im Röhrchen >W ------ A GEWINDESTANGE XXXXXXXXXXXXXXXXXN D | | ----------------------------------------- Was haltet ihr von der Lösung? Wie würdet ihr das Problem lösen (bitte nicht mechanisch)? Viele Grüße und Danke im Voraus, Bernhard
@Bernhard >Da im Rohr kein Fremdlicht herrscht und mich einzelne mm nicht >interessieren, möchte ich folgende Lösung nehmen: Wi genau solls denn werden? +/-5mm? Für sowas ninmt man eigentlich Ultraschall, die optische Wegmessung wird hier ziemlich aufwändig (da die Lichtgeschwindigkeit recht hoch ist). Als Notlösuung könnte man aus der Helligkeit des reflektierten Signals auf die Entfernung schliessen, das ist aber abhängig von der Reflektivität der Oberfläche. MFG Falk
@ FALK > Für sowas ninmt man eigentlich Ultraschall In einem dünnen Rohr? Ich befürchte alle möglichen Reflexionen. > Als Notlösuung könnte man aus der Helligkeit des reflektierten Signals >auf die Entfernung schliessen, Genau das habe ich vor. Sorry, hatte ich vergessen zu erwähnen. > das ist aber abhängig von der Reflektivität der Oberfläche. Und die ist ja, im Rahmen der Messtoleranz, konstant.
du hast doch da eine Gewindestange als Antrieb, ich würd mit einer Lichtschranke die Umdrehungen messen, und über die Steigung der Gewindestande auf den Abstand schließen...
