Hi Hab mal eine Frage zu Eagle. Ich habe einen riesigen Stecker auf dem Board bei dem das Routing sehr kompliziert ist, aber eigentlich bei jedem Pin identisch. Ist es möglich in Eagle für einen Pin fertig zu Routen und dann mehrfach zu kopieren ohne Inkonsistenzen zu erhalten?
Ja. male einen komplett, mit schaltplan. und gebe dort jedem net einen eindeutigen (sinnvollen) namen, der mit ner EINS (als zahl) endet. zB: -Basis1 -PWM1 -was_weiß_ich1 .. Dann routest du das im Board. Dann kopierst du das im Schaltplan mit MArkieren/Ausschneiden & EInfügen eagle erhöht die Netznamen automatisch um eins. Dann speicherst du, und schließt die schematic. Jetzt löscht du im board alle neuen Bauelemente. (die unten irgendwo rumhängen) Jetzt markierst du alle Bauelement und gerouteten Signale und kopierst und fügst die nach selbiger Manier ein. Die Netznamen sollten automatsich auch erhöht werden. Bist du fertig, öffnest du die schematic wieder und prüfst auf konstistenz. Fehlt die, wird dir angezeigt was nicht stimmt: Meist sind es Netznamen, die nicht identisch sind. (Dann hat das automatische hochzählen nichtg geklappt) => Umbenennen der Netze im board. Evtl Stimmen die Namen der Bauelemente auch nicht => dann nenn sie im board um.. SO mach ich das immer, geht bestens...
Danke schön. Hat nicht geklappt ;). Dafür ist Eagle irgendiw gar nicht geeignet. Was ich aber als absolut sinnvolle Funktion erachte. Habs jetzt kopiert und von Hand umbenannt
Hallo Matthias, das war ein super Tip. Es funktioniert perfekt wenn man die neuen Bauelemente im Schematic einfügt dann speichert und das Schematic schließt. Dann kann man die ungerouteten Elemente löschen und die gerouteten dafür einsetzen. Danke hab mir so sehr viel Arbeit gespart. Viel Grüße
