Forum: Compiler & IDEs LED leuchten zu schwach
Autor: Rachid Maoukil (rachid)
hallo,
bin ein AVR-anfänger.
Ich möchte 3 LED's zum blinken bringen: Erste LED leuchtet z.B. 2s dann
geht aus dann leuchtet die zweite dann geht sie auch aus dann die die
Dritte usw...
Das tuts doch aber die Erste LED leuchtet ganz normal, aber dir zweite
und dritte leuchten sehr schwach dann. Ich würde gern wissen woran es
liegen könnte.
Ich habe mein Schaltung so:
http://www.electronic-idea.de/typo3/index.php?id=1...  gebaut
hier ist mein Code:
Identifikation *************************************************************************************
Dateiname:    $Workfile:   test1.c  $
Version:      $Revision:   1.0  $
Copyright:    maoukil
Beschreibung: Geblinkt wird in PortB (push-pull) drei LEDs.
Includes *******************************************************************************************
#include <avr/io.h>
#include <inttypes.h>
#include <avr/interrupt.h>
#include <avr/delay.h>
#ifndef SIGNAL
#include <avr/signal.h>
#endif
Der MCU-Takt. Wird gebraucht, um Timer1 mit den richtigen
Werten zu initialisieren. Voreinstellung ist 1MHz.
(Werkseinstellung für AVRs mit internem Oszillator).
Das Define wird nur gemacht, wenn F_CPU noch nicht definiert wurde.
F_CPU kann man so auch per Kommandozeile definieren, z.B. für 8MHz:
avr-gcc ... -DF_CPU=8000000
Der Wert von F_CPU hat rein informativen Character für
die korrekte Codeerzeugung im Programm!
Um die Taktrate zu ändern müssen die Fuses des Controllers
und/oder Quarz/Resonator/RC-Glied/Oszillator
angepasst werden!
#ifndef F_CPU
#define F_CPU 4000000
#endif
Defines und Makros *********************************************************************************
So viele IRQs (Interrupt Request (IRQ)) werden jede Sekunde ausgelöst.
Für optimale Genauigkeit muss
IRQS_PER_SECOND ein Teiler von F_CPU sein
und IRQS_PER_SECOND ein Vielfaches von 100.
Ausserdem muss gelten F_CPU / IRQS_PER_SECOND <= 65536
#define LED_1  0
#define LED_2  1
#define LED_3  2
#define PORT_LED PORTB
#define DDR_LED  DDRB     // DDR: Definiere Port X als Ausgang
#define IRQS_PER_SECOND   2000
#define IRQS_PER_10MS     (IRQS_PER_SECOND / 100) // Anzahl IRQs pro 10 Millisekunden
Typdefinitionen ************************************************************************************
Konstanten *****************************************************************************************
Applikationsgroessen *******************************************************************************
Variablen ******************************************************************************************
static volatile uint8_t timer_10ms; // Zähler-Variable. Wird in der ISR (Interrupt Service Routine,)
                  // erniedrigt und in wait_10ms benutzt.
Funktionsprototypen für Modul-interne Funktionen ***************************************************
void wait_10ms (const uint8_t);
void timer1_init();
Hauptprogramm **************************************************************************************
int main()
    DDR_LED  |= (1 << LED_1); // LED-Port auf Ausgang
  timer1_init(); // Timer1 initialisieren
    sei(); // Interrupts aktivieren
Endlosschleife
Die LED ist jeweils 1 Sekunde an und 1 Sekunde aus,
blinkt also mit einer Frequenz von 0.5 Hz
    while (1)
        PORT_LED |= (1 << LED_1); // LED 1 an
        wait_10ms (200); // 1 Sekunde warten
        PORT_LED &= ~(1 << LED_1); // LED 1 aus
    PORT_LED |= (1 << LED_2); // LED 2 an
        PORT_LED &= ~(1 << LED_2); // LED 2 aus
    PORT_LED |= (1 << LED_3); // LED 3 an
        PORT_LED &= ~(1 << LED_3); // LED 3 aus
    // main braucht keine return-Anweisung, weil wir nie hier hin kommen
Funktionen *****************************************************************************************
Gültigkeitsprüfung.
Bei ungeeigneten Werten gibt es einen Compilerfehler
#if (F_CPU/IRQS_PER_SECOND > 65536) || (IRQS_PER_10MS < 1) || (IRQS_PER_10MS > 255)
#   error Diese Werte fuer F_CPU und IRQS_PER_SECOND
#   error sind ausserhalb des gueltigen Bereichs!
#endif
Compiler-Warnung falls die Genauigkeit nicht optimal ist.
Wenn das nervt für deine Werte, einfach löschen :-)
#if (F_CPU % IRQS_PER_SECOND != 0) || (IRQS_PER_SECOND % 100 != 0)
#   warning Das Programm arbeitet nicht mit optimaler Genauigkeit.
#endif
// Implementierungen der Funktionen
#if !defined (TCNT1H)
#error Dieser Controller hat keinen 16-Bit Timer1!
#endif // TCNT1H
void timer1_init()  ********************************************************************************
Timer1 so initialisieren, daß er IRQS_PER_SECOND
IRQs pro Sekunde erzeugt.
void timer1_init()
    TCCR1A = 0; // Timer1: keine PWM. TCCR1A Timer/Counter 1 Control Register A
Timer1 ist Zähler: Clear Timer on Compare Match (CTC, Mode #4)
Timer1 läuft mit vollem MCU-Takt: Prescale = 1
#if defined (CTC1) && !defined (WGM12)
   TCCR1B = (1 << CTC1)  | (1 << CS10);
#elif !defined (CTC1) && defined (WGM12)
   TCCR1B = (1 << WGM12) | (1 << CS10);
#else
#error Keine Ahnung, wie Timer1 fuer diesen AVR zu initialisieren ist!
#endif
OutputCompare für gewünschte Timer1 Frequenz
TCNT1 zählt immer 0...OCR1A, 0...OCR1A, ...
Beim überlauf OCR1A -> OCR1A+1 wird TCNT1=0 gesetzt und im nächsten
MCU-Takt eine IRQ erzeugt.
    OCR1A = (unsigned short) ((unsigned long) F_CPU / IRQS_PER_SECOND-1);
#if defined (TIMSK1) // OutputCompareA-Interrupt für Timer1 aktivieren
    TIMSK1 |= (1 << OCIE1A);
#elif defined (TIMSK)
    TIMSK  |= (1 << OCIE1A);
#else
#error Keine Ahnung, wie IRQs fuer diesen AVR zu initialisieren sind!
#endif
void wait_10ms (const uint8_t t) *******************************************************************
Wartet etwa t*10 ms.
timer_10ms wird alle 10ms in der Timer1-ISR erniedrigt.
Weil es bis zum nächsten IRQ nicht länger als 10ms dauert,
wartet diese Funktion zwischen (t-1)*10 ms und t*10 ms.
    timer_10ms = t;
    while (timer_10ms);
Die Interrupt Service Routine (ISR) ****************************************************************
Die Interrupt Service Routine (ISR).
In interrupt_num_10ms werden die IRQs gezählt.
Sind IRQS_PER_10MS Interrups geschehen,
dann sind 10 ms vergangen.
timer_10ms wird alle 10 ms um 1 vermindert und bleibt bei 0 stehen.
SIGNAL (SIG_OUTPUT_COMPARE1A)
    static uint8_t interrupt_num_10ms;
        if (++interrupt_num_10ms == IRQS_PER_10MS) // interrupt_num_10ms erhöhen und mit M
                           // aximalwert vergleichen
        interrupt_num_10ms = 0; // 10 Millisekunden sind vorbei // interrupt_num_10ms zurücksetzen
        if (timer_10ms != 0) // Alle 10ms wird timer_10ms erniedrigt, falls es nicht schon 0 ist.
            timer_10ms--;    // Wird verwendet in wait_10ms
Autor: Falk (Gast)
@Rachid Maoukil
liegen könnte.
Du musst die Ports für alle drei LEDs auf Ausgang schalten, die sind
mämlich na dem Reset alles Eingänge.
int main()
// ist unvollständig
//    DDR_LED  |= (1 << LED_1); // LED-Port auf Ausgang
// so isses sbesser
    DDR_LED  |= (1 << LED_1) | (1 << LED_2) | (1 << LED_3); // LED-Ports
auf Ausgang
Falk
Super. Danke sehr
