Hallo zusammen, als FPGA Anfänger wollte ich mir gerade das "Spartan-3E Starter Kit" kaufen. Scheint eine gute Auswahl an verschied. Bauteile zu besitzen und ausserdem liefert Xilinx mit dem WebPack auch eine scheinbar recht gute Entwicklungsumgebung mit. Mir ist wichtig, dass das Board auch einen RAM Baustein besitzt! Jetzt gab es scheinbar ziemlich viele Probleme mit dem Zugriff auf die DDR-SRAM Module auf dem Starter Board? Ist das mittlerweile (evtl. durch software patches) gelöst? Falls ja, gibt es irgendwo (mittgeliefert oder im Netz) Tutorials oder Beispielcodes die zeigen, wie die Speicherbausteine angesprochen werden können? Oder wäre das "Spartan-3 Starter Board" eine bessere Alternative? (http://www.digilentinc.com/Products/Detail.cfm?Nav1=Products&Nav2=Programmable&Prod=S3BOARD) Es hat einen normalen SRAM Baustein, der laut anderer Forenbeiträge viel einfacher angesprochen werden kann. Besten Dank für eure Tipps, Nik
Es gibt im Forum verschiedene Links zu funktionierenden DDR-SDRAM Kontrollern. Ansteuerung sollte also möglich sein (auch wenn es nicht einfach ist). Der Zugriff mit dem EDK scheint aber nicht wirklich zu funktionieren. Das Spartan 3e Board besitzt aber auch einen Erweiterungsport. Mit dem passenden Stecker könntest du dir auch selber eine SRAM-Erweiterung bauen. Zum Spartan 3 Board: auf dem normalen Board ist ein relativ kleines FPGA drauf (XC3S200). Wenn du etwas anspruchsvollere Sachen machen möchtest, dann kann das schnell zu klein werden. Auf dem Spartan 3e Board ist mindestens ein XS3S500E.
>Zum Spartan 3 Board: auf dem normalen Board ist ein relativ kleines FPGA >drauf (XC3S200). Gibt es auch mit XC3S400, XC3S1000, XC3S1500.
zusatz zu dirk : schau mal bei digilent nach. da gibt es das "normale" spartan3, sowie eine neuere version (Nexys), welche recht schnuckelig aussieht (auch hier die varianten mit 200'er, 400'er und 1000'er spartan 3). ansonsten gibts ja noch schöne spartan 3e boards
Hallo, ich hatte zum gleichen Thema Anfang März 07 eine Fragerunde hier im Forum eröffnet. Eine Lösung mit dem Rev D des Boardes gibt es nicht, wenn man nur mit dem EDK allein arbeiten will / kann. Einen Controller selber "basteln", das hilft anscheinend weiter. Ein Tutorial zur Verbesserung der Situation ist von Xilinx offenbar nicht erarbeitet worden (warum wohl ?!). Immerhin gibt es beim neuen Spartan 3A-Starterkit eine Art Testmonitor (wohl so ähnlich wie von Altera vorgemacht), bei dem auch das DDR-SDRAM eingeschlossen ist. So etwas fehlt weiterhin beim Spartan 3E-Starterkit. Xilinx ist anscheinend auf dem Weg der Besinnung (und Besserung ?) bei neuen Kits. Als Anfänger würde ich mich auf Xilinx-Starterkits z. Z.nicht einlassen, wenn ich an einem funktionierendem S(D)RAM interessiert bin; zur Vermeidung "verbrannter Finger". Gruss walterludwig
>wenn ich an einem funktionierendem S(D)RAM interessiert bin SRAM ?! Funktioniert wunderbar. -> Spartan 3 Board SDRAM und DDR Ram kann ich mangels Spartan3(E/A) Board (bzw. mangels entsprechendem Speicher auf meinem FPGA Board) nicht verifizieren, müsste aber spätestens dann gehen wenn man sich einen eigenen kleinen Controller schreibt (und sei es nur das der einen Speicher-Test macht oder per geeigneter Schnittstelle von einem PC oder uC beschrieben und gelesen werden kann). Aber SRAM sollte kein Thema sein.
Hallo, danke für die zahlreichen Antworten. Zum Thema DDR-RAM hab ich mir auch die anderen Forenartikel durchgelesen. Scheint bei einigen funktioniert zu haben und bei anderen wiederum nicht. Ein Mitarbeiter von Trenz-Electronic.de meinte, dass Xilinx bei ihrem Referenzdesign eine externe ClockSource verwendet hatte. Entweder sind die erzeugten Signale vom auf dem Board verfügbaren Quarz nicht "sauber" genug oder schlicht nicht von der passenden Frequenz. Laut dem Mitarbeiter sei dies das tatsächliche Problem der meisten User, bei denen das Referenzdesign nicht funktioniert hat. Wie auch immer. Da das Timing bei DRAM ja sehr kritisch ist, besorg ich mir jetzt lieber das "alte" Spartan3 Board mit normalen SRAM. Damit sollte ich ja keine Probleme haben. Grüße, nik
