Hallo Kennt jemand eine Seite, oder einen Beitag im Forum, bei dem die Ansteuerung für eine HDD oder eine MMC Karte für C# beschrieben ist? Mfg Daniel
Meine Frage war konstruktiv gemeint. Du bist Dir darüber im klaren, daß es auf keinem* Microcontroller eine .Net-Laufzeitumgebung gibt und daß deshalb kein Microcontroller in C# programmiert werden kann? Beispiele für die Ansteuerung von SD- bzw. MMC-Karten in C sind in diesem Forum mit der Suchfunktion leicht zu finden, auch Beispiele für die Ansteuerung von IDE-Festplatten. *) auf ausreichend "fetten" Controllern wie ARM9 mit mehreren Megabytes RAM ließe sich möglicherweise unter einem Linux Mono verwenden, aber ... das ist eine etwas andere Größenordnung von Controller.
hallo, also googlen musste selbst, aber hier mal ein datenblatt, mitdem es mir ein leichtes war eine sd/mmc ansteuerung zu machen. gruss
... und von hd rat ich dir ab sofern du kein SATA^^ verwenden willst. nötig wären 16ports minimum, von deinen 32 am atmega16. mmc is seriell ansteuerbar und braucht nur 4ports!!! aber letzlich deine entscheidung ;-) gruss fubu
Ein mittlerweile verfügbarer komplett anderer Ansatz besteht in der Verwendung eines USB-Host-Controllers mit integrierter Mass Storage-Firmware (FTDI Vinculum) und Anschluss von sowohl Platte als auch SD/MMC-Karte mit entsprechenden USB-Adaptern. Vorteil: beide Geräte wären programmiertechnisch identisch anzusteuern, da sie nur "Mass Storage Devices" sind.
Das habe ich doch geschrieben: FTDI Vinculum. FTDI ist die Firma, Vinculum das Produkt. http://www.vinculum.com/prd_vnc1l.html
