Toleranz in einer IF Anweisung
Gast #525129
Hallo leute,
ich habe folgende Schleife
if(Wert1==Wert2)
  else
     fehlerausgabe();
Also ganz einfach! Aber wie kann ich jetzt in der if Anweisung angeben
das er ein wenig Tolerant sein darf? Ich benutze INT-Werte.
BSP.   Wert1 = 7    Wert2 = 8
Würde bedeuten das er die Fehlerausgabe aufruft. Wie sag ich ihm jetzt
das Wert2 +/- 25% ungleich sein darf damit die Fehlerausgabe nicht
aufgerufen wird?
Ich beschäftige mich noch nicht lange mit C in bezug auf AVR-Controller
deswegen habe ich echt keine Ahnung wie ich das realisieren könnte.
Vielen Dank schonmal im Vorraus
Philipp
bei 25% bekommst du doch floatwerte...oder irre ich mich da???
wenn du +/-1 machen willst dann könntest du das mit oder machen
if(wert1==wert2)||wert2==(wert1+1)||wert2==(wert1-1))
  to do
else
   fehlerbehandlung
@Matze: Ja du hast recht was die Float Werte betrifft aber rechnet er
die nicht dann um in Int? Oder meinst das er damit durcheinander kommt
weil sogenau muss der vergleich nicht sein!
Ich muss sagen ich bin immer wieder aufs neue erstaunt was das hier für
ein wahnsinns Service ist! Vielen Dank für die schnelle Hilfe!
Macht euch noch ein schönes Wochenende!
Gruß Philipp
@matze:
Wenn schon, dann so:
if((wert1 > (wert2 - 1)) && (wert1 < (wert2 + 1)))
  //Code
Bei Dir fehlte auch noch mindestens eine Klammer.
Bei meiner ersten Version gibts ne relative Toleranz von 25 % (die
natürlich im Bereich kleiner Integer-Werte etwas haken kann), matzes
Vorschlag wäre dann eine absolute Toleranz.
nur so als Idee falls nicht bekannt ist, was jetezt genau womit
verglichen werden soll, wer größer und wer kleiner ist ...
if(   sqrt((Wert1 - Wert2)^2) < ((Wert1 + Wert2)/2)*0.25  )
float toleranzwert = 0.25 * wert1;
if (abs(wert1-wert2) <= toleranzwert)
  // Abweichung wert2 von wert1 weniger als oder gleich wie 25% von wert1
else
  // Abweichung wert2 von wert1 mehr als 25% von wert1
Philipp hat auch recht: Bei einer Ausführung der Art
if((Wert1 > ((Wert2 * 0.75)) && (Wert1 < ((Wert2 * 1.25)))
    //Code
würde intern mit float gerechnet, was zwangsläufig zur Einbindung der
float-lib führen würde, die in verdammt viel Code resultiert. Das sollte
man, wenn man nicht sowieso mit floats rechnet, vermeiden. Und die
Genauigkeit gegenüber meinem ersten Vorschlag wird dadurch auch nicht
besser, da die Werte hinterher eh wieder als ganzzahlig ausgegeben
werden.
@tex & Stefan:
Richtig, aber das macht eben nur dann Sinn, wenn man sowieso in float
rechnet. Für reine integer-Vergleiche ist das nicht sinnvoll.
Kommt auf die Werte an. 25% vom Beispielwert 123 würde ich ganzzahlig
als als 31 rechnen (statt 30.75 als float). Bei 25% vom Beispielwert 3
würde ich keine ganzzahlige Rechnung mehr machen.
> würde ich ganzzahlig als als 31 rechnen (statt 30.75 als float)
Da muss dann natürlich noch korrekt gerundet werden. 123 / 4 == 30 (in
integer gerechnet).
Hier in Integer only
int main(void)
int Wert1,Wert2,tmp;
  Wert1 = 100;
  Wert2 = 200;
  tmp   = Wert2 >> 2;  //25% von Wert2
  if((Wert1 > (Wert2-tmp)) && (Wert1 < (Wert2+tmp)))
    asm("NOP");
  else
    asm("NOP");
return 0;
...Und jetzt waren in meinem letzten Beispiel Klammern zu viel.
Richtiger wäre:
if((Wert1 > (Wert2 * 0.75)) && (Wert1 < (Wert2 * 1.25)))
    //Code
Ach ja, noch was: Meine erste Variante funktioniert nur dann, wenn
(Wert2 * 3) und (Wert2 * 4) noch im betreffenden Zahlenbereich des
verwendeten Datentyps liegen. Wenn das nicht gewährleistet ist, muss
vorher eine Abfrage gemacht werden, wie groß Wert2 ist und
dementsprechend die Rechnung umgestellt werden. Für den Fall bietet sich
dann eine Variante des Vorschlags von Integer an, bei der man vor der
if-Abfrage die Grenzen berechnet.
am saubersten ist es sich eine Funktion abs zu definieren
float abs(float x, float y) {
   float max = x>y?x:y;
   float min = x>y?y:x;
   if(max-min >= 0)
       return max-min;
   return min-max;
und dann
if(abs(1.2,2.1) < 1) {
Cheers, Rabbit
Nur nenn sie bitte nicht abs().
Der Funktionsname abs() hat in den üblichen
Programmiersprachen schon eine Bedeutung, die
von deiner abweicht.
>    if(max-min >= 0)
>        return max-min;
>    return min-max;
Über die Sinnhaftigkeit dieser Funktion solltest du
nochmal nachdenken. Insbesondere solltest du dich
fragen, ob noch dem Vorgeplänkel mit dem Feststellen
von min und max, der Fall dass max-min kleiner als
0 ist überhaupt noch eintreten kann.
float absDiff( float x, float y )
  float diff = x - y;
  if( diff < 0 )
    return -diff;
  return diff;
dürfte etwas ökonomischer sein.
Beitrag #6617014 wurde von einem Moderator gelöscht.
