Hallo Leute, ich möchte vier Signal mit einem PIC auswerten. (Das stellt auch kein größeres Problem da!) Das Dumme ist, dass die Signale alle über das positive Potential verbunden sind und über die Masse geschaltet werden. Also: 1 2 3 4 ---|----|----|----|--- +12V | | | | | | | | | | | | | | | | ***************************** Schaltung die das Signal * (1,2,3,4) auf Masse zieht * ***************************** Ich messe also logischerweise wenn ein Signal schaltet eine negative Spannung! (wenn ich die +12V als Bezugspunkt nehme) Ich möchte genau diese negative Spg. mit einem PIC auswerten. Wie mache ich das am dümsten mit möglichst geringem Aufwand? Danke für Eure Hilfe Peter
@Peter >Das Dumme ist, dass die Signale alle über das positive Potential >verbunden sind und über die Masse geschaltet werden. Also: 1 2 3 4 ---|----|----|----|--- +12V | | | | | | | | | | | | | | | | ***************************** Schaltung die das Signal * (1,2,3,4) auf Masse zieht * ***************************** >Ich messe also logischerweise wenn ein Signal schaltet eine negative >Spannung! (wenn ich die +12V als Bezugspunkt nehme) Dein Bezugspunkt is aber im allgemeien Masse. Also sind es ganz normale postive Signale. Ich nehme an dass du nur digital auswerten willst (12V/0V). Dann reicht ein Vorwiderstand von sagen wir 10k zwischen Signal und PIC-Eingang (damit die 12V nix kaputt machen). Im Fall von analogen Signalen brauchst du halt einen Spannungsteiler der die 12V auf 5V runtersetzt. MFG Falk
@Falk: Verstehe ich nicht! Die obere Schaltung ist unabhängig von meiner PIC-Schaltung und hat auch eine unabhängige Spg-Versorgung. Also müsste ich doch normalerweise den gemeinsamen Punkt meiner Sensorschaltung (also die +12V) auf die Masse meines PICs legen und dann die Signalleitungen abgreifen, dann habe ich das Problem mit der negativen Spannung! Die Schaltung sieht also ungefähr so aus: 1 2 3 4 ---|----|----|----|--- +12V | | | | | | | *------------ An PIC Eingang 1 | | *----------------- An PIC Eingang 2 | | | | | | | | ***************************** Schaltung die das Signal * (1,2,3,4) auf Masse zieht * ***************************** Das Problem ist, dass das Signal nicht wirklich auf Masse gezogen wird, sondern einfach zwischen +12V und dem Signalausgang eine negative Spg. anliegt!
Was mißt Du denn zwischen Masse und dem um 12 V heruntergezogenen Pegel mit dem Multimeter o.ä.?
Also ich würd wie oben vorgeschlagen die Masse als gemeinsamen Bezugspunkt verwendenund nen 10K Widerstand einbauen. Sollte das nicht möglich sein (z.B. weil man an die Masse nicht ran kommt) dann würd ich die 12V mit den 5V vom PIC verbinden und dann zus. noch nen Schutzwiderstand. Die Schaltungsmasse und PIC Masse hat dann logischerweise eine Potentialdifferenz von 7V. An den Eingängen liegen dann entweder 5V (aus) oder -7V (ein) an. Der Schutzwiderstand begrenzt dann die Spannung so dass die -7V nicht den PIC zerstören) Gruß Roland
Also an die eigentliche Masse komme ich leider nicht ran.
Ich habe quasi nur den gemeinsamen Punkt und die 4 Signalleitungen zur
Verfügung.
@Roland: Gute Idee! Du meinst also ungefähr so:
1 2 3 4
---|----|----|----|--- +12V mit 5V des PIC verbundn
| | | *--------Widerstand (10k)-------- PIC Eingang 1
| | *-------------Widerstand (10k)-------- PIC Eingang 2
Komme ich da mit 10k hin?
Danke schon mal!
