Multiplikationen = Performancefresser?
Gast #525304
Hi
habe leider einige solcher Multiplikationen auszuführen:
for (a=0;a<max;a++){
tmp.data[a*3]=0;
tmp.data[a*3+1]=0;
tmp.data[a*3+2]=0;
Ich frage mich ob der Prozessor durch solche Sachen gebremst wird.
Mit 2 Multiplizieren / dividieren lässt sich ja durch Bit links/rechts
verschiebung verschnellern. Aber bei 3 ?
Was hast Du denn für einen Prozessor? Viele Mikrocontroller haben einen
Hardware-Multiplier. Solange Du ganzzahlig multiplizierst, sollte das
nicht großartig lange dauern. Bei CPUs ohne Hardware-Multiplier sieht
das anders aus. Aber eine Multiplikation mit 3 ist auch ohne
HW-Multiplier kein Problem (a*3 = a+a+a)...
"Ich frage mich ob der Prozessor durch solche Sachen gebremst wird."
Nein. Der läuft immer gleich schnell.
Und wenn deine Anwendung in allen Bereichen wegen der paar
Integer-Multiplikationen zu langsam läuft, brauchst du entweder einen
schnelleren Quarz, oder einen schnelleren Prozessor. Kurze
Interruptroutinen lassen sich auch von Hand optimieren. Ausserdem wird
der Compiler mit eingeschalteter Optimierung in deinem Beispiel das a*3
nur einmal berechnen. So schlau ist der dann doch.
Oliver
10:       tmpdata[a*3]=0;
+00000035:   8210        STD     Z+0,R1           Store indirect with
displacement
11:       tmpdata[a*3+1]=0;
+00000036:   8211        STD     Z+1,R1           Store indirect with
displacement
12:       tmpdata[a*3+2]=0;
+00000037:   8212        STD     Z+2,R1           Store indirect with
displacement
9:        for (a=0;a<10;a++){
+00000038:   5081        SUBI    R24,0x01         Subtract immediate
+00000039:   9633        ADIW    R30,0x03         Add immediate to word
+0000003A:   FF87        SBRS    R24,7            Skip if bit in
register set
+0000003B:   CFF9        RJMP    PC-0x0006        Relative jump
17:       }
Gast wrote:
> fehlt da jetzt nicht der Teil mit der Berechnung des Wertes für Z? Das
> wäre ja das interessante, oder nicht?
Der springende Punkt ist, dass in der Berechnunug von Z keine
Multiplikation mit 3 mehr vorkommt.
Der Compiler ist ein ganz ein schlauer.
Er hat gemerkt, dass er in der Schleife
for (a=0;a<10;a++){
das Z Register einfach nur um 3 erhöhen muss
9633        ADIW    R30,0x03
um die Multiplikation einzusparen.
Aus der Schleife
for (a=0;a<10;a++){
  tmpdata[a*3]=0;
  tmpdata[a*3+1]=0;
  tmpdata[a*3+2]=0;
macht der Compiler
                           Z_Pointer = Basispointer tempdata[0]
                           a = 9
  STD     Z+0,R1           *(Z_Pointer) = 0
  STD     Z+1,R1           *(Z_Pointer+1) = 0
  STD     Z+2,R1           *(Z_Pointer+2) = 0
  SUBI    R24,0x01         a = a - 1
  ADIW    R30,0x03         Z_Pointer = Z_Pointer + 3
  SBRS    R24,7            Unterlauf bei a = a - 1?
  RJMP    PC-0x0006        Nein -> nächster Durchgang
(Die Initialisierung des Z Registers mit der Basisadresse von
tmpdata, sowie die Vorbelegung von R24 mit 9 ist nicht gezeigt.
Du kannst dir aber denken wie die aussieht).
Sei ehrlich: besser hättest du das auch nicht hingekriegt.
ahhh... er hat quasi sowas wie:
Index = 0;
for(a=9;a>=0; a--)
  tmpdata[Index] = 0;
  tmpdata[Index+1] = 0;
  tmpdata[Index+2] = 0;
  Index += 3;
draus gemacht?
Das is ja geschickt. Macht er das immer oder nur bei eingeschalteten
Optimierungen?
Gast.
> Index = 0;
> for(a=9;a>=0; a--)
>   tmpdata[Index] = 0;
>   Index += 3;
> draus gemacht?
So ähnlich
  unsigned char* data = tmpdata;
  for(a=9;a>=0; a--)
    *data = 0;
    *(data + 1) = 0;
    *(data + 2) = 0;
    data += 3;
Für die Arrayindizierung bräuchte er ja wieder eine
Multiplikation. Aber du hast das Prinzip schon richtig
erkannt :-)
Gelle. So ein Compiler hat heutzutage schon eine Menge
Optimierungen drauf. Manchmal haut er gcc-Optimizer auch
ein bischen daneben. Das liegt aber daran, dass der gcc
nicht nur für µC gebaut ist, sondern eine breite Palette
von Prozessoren, bis hin zu Grossrechnern abdecken muss.
Und dann gibt es noch den C Standard, der manchmal eine
Optimierung, die ein Assemblerprogrammierer machen würde,
verhindert.
> Optimierungen?
Die muessen schon eingeschaltet sein.
Der Grund dafür ist: Wenn du so eine Optimierung im Debugger
duchsteppst, dann erkennst du den Programmfluss nicht mehr
wieder: Zeilen werden in seltsamen Reihenfolgen ausgeführt,
Variablen ändern ihren Wert nicht so, wie man es aus dem
C-Quellcode erwarten würde, etc.
Beim Debuggen wäre sowas verwirrend, also sollte man zum
Debuggen eine Möglichkeit haben, Optimierungen gänzlich
abzuschalten.
