Frequenzteiler mit gal22V10
Gast #525402
ich möchte ein Frequenzteiler aufbauen mit vier hintereinander
geschaltenen T-FF.
Eingabe mit dem schematic des ispLever.
Nur will der Compiler immer das ich die clocks der T-FFs an pin 2
anschliesse sprich alle zusammen anschliessen.
Ein Nacheinander Schalten ist nicht möglich.
Muss ich die T-FF mit Gattern aufbauen?
(meine ersten Versuche mit PLDs)
danke für hilfe
Gast #525408
@will wissen
>geschaltenen T-FF.
Klingt nach Ripple Counter.
Ja, das ist ein synchroner Zähler. Das ist eigentlich besser. Was
spricht dagegen?
Doch, ich kann dir aber jetzt nicht sagen wie, hab kein ISP lever zur
Hand.
Nein.
MFG
Falk
Gast #525423
@Christoph Db1uq
>Das GAL22V10 von Lattice hat anscheinend keine Hardware-EXORs
Was für hardware-EXORs? Dassollte doch über einenganz normalen
Produktterm abgehakt werden können.
Nen Ripple Counter braucht man bestenfalls für extrem hohe Freqenzen als
Vorteiler. Sonst immer synchron.
MFG
Falk
Gast #525454
Hab ich übersehen, sorry. Dann ist dein Vorhaben natürlich legitim.
Falls du noch GALs für deine Experimente brauchst, sag bescheid. Hab
hier noch stangenweise liegen, wollte die schon entsorgen.
Gast #525968
danke für die Antworten.
ein synchronzähler tu es und lässt sich auch leicht programmieren.
> Diese GALs sind doch ekelhaft, schon wegen des hohen Stromverbrauchs.
Da scheinst du recht zu haben da ich nur 12V Versorgungsspannung zur
Verfügung habe schreit der Linearregler schon nach einem Kühlkörper.
So war das eigendlich nicht geplant da der Gal sich mal eben 120mA
reinzieht.
Ich wollte eigendlich nur eine Logik die ursprünglich mit 10 ICs aus der
74er Reihe aufgebaut war mit einem Gal realisieren.
Welchen Baustein gäbe es denn der die 10 ICs ersetzen könnte mit
geringer Stromaufnahme.
Ein CPLD oder FPGA scheint mit viel zu mächtig für die kleine Logik.
So billig wie ein Gal sollte er auch sein.
danke für Tipps
Gast #525973
Ein CPLD ist keine schlechte Wahl. Ich weis jetzt nicht, was ein GAL
kostet, aber z. B. ein XC9536 kostet bei Reichelt keine 2 €. Das ist ein
kleines CPLD von Xilinx, die Stromaufnahme wird mit 30mA im low-power
Modus bei 1MHz angeben. Der Strom geht allerdings mit zunehmender
Frequenz recht schnell in die Höhe. Ich betreibe in einem Projekt ein
solches Teil mit 120MHz, und es braucht keine 70mA. Der Baustein ist
zwar ein Auslaufmodell, aber deshalb nicht wertlos. Zumal er vom
kostenlosen Xilinx Webpack unterstützt* wird.
Eine bessere Wahl wären die Coolrunner CPLDs ebenfalls von Xlinx. Das
sind reine CMOS-Bausteine, d. h. sie benötigen nur Strom, wenn sie auch
was zu tun haben.
Das schöne an den Bausteinen in Kombination mit dem Webpack ist, dass du
sie entweder grafisch oder aber mit einer Hardwarebeschreibungssprache
(VHDL, ABEL) programmieren kannst.
*) Ich bin nicht sicher, ob die aktuellste Version des Webpacks diesen
Baustein unterstützt, da ich diese nicht installiert habe.
Gast #525975
P.S.: Hab grad mal geguckt, dein GAL kostet bei Reichelt über 3 €, na
wenn dann das CPLD keine Alternative ist ?!?
Noch ein Wort zur Programmierung des CPLDs: für den Anfang genügt ein
primitives Kabel für den Parallelport, welches von einem Programm, das
Bestandteil des Webpacks ist, erkannt und angesteuert wird.
Ich benutze das hier: http://warmcat.com/milksop/cheaptag.html
Gast #525986
Danke,
ich habe mir schon ein ISP Kabel für die Lattice Bausteine gebastelt.
vielleicht werde ich mir mal die kleinsten der MACH4 CPLD Reihe
anschauen.
mal schauen was der kostet.
Aber im vergleich zu einem µC sind CPLDs auch Stromfresser wenn man die
schnellen durchlaufzeiten nicht braucht.
Gast #526303
@ will wissen
>dort sind als Stromverbrauch auf Seite 8 angegeben Typ 8mA max 90mA
>wie ist das zu verstehen?
Wenn dein CPLD nix macht (Takte in Rihe, interne Logik schaltet nicht)
dann zieht es den typischen Strom von 8 mA. Wenn Bewegung ins Spiel
kommt (Interen Logik arbeitet) dann kann je nach Menge an arbeitender
Logik und Taktfreqeunz bis zu 90 mA gebraucht werden.
Falk
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
