Hallo, mich würde es mal interessieren ob es da spezielle USB Hubs gibt die bei zu hoher Belastung abschalten und nicht sterben ;)
Sonst koennt man auch ein 5V/20A Netzteil an den Hub anschliessen...
Soweit ich das bisher feststellen konnte schaltet sogar jeder Hostcontroller bei überbelastung ab. Windows gibt sogar ne nette Meldung aus Überstrom an USB ... Dann ist dr entsprechende port bis zum erneuten initialisieren des Hostcontrollers tot. Danach alles wieder schön ich kanns nicht beschwören aber an meinen USB Hosts wars bisher immer so, und auch am HUB.
Gemäss Spezifikationen müssen alle USB-Geräte und Hubs Kurzschlusssicher sein. Seite 124 der Spec sagt dazu: Short Circuit Withstand A USB transceiver is required to withstand a continuous short circuit of D+ and/or D- to VBUS, GND, other data line, or the cable shield at the connector, for a minimum of 24 hours without degradation. It is recommended that transceivers be designed so as to withstand such short circuits indefinitely. The device must not be damaged under this short circuit condition when transmitting 50% of the time and receiving 50% of the time (in all supported speeds). The transmit phase consists of a symmetrical signal that toggles between drive high and drive low. This requirement must be met for max value of VBUS (5.25 V). Geräte die das USB-Logo tragen sollten also sicher sein, aber eine Garantie möchte ich auch nicht übernehmen.
Schön, wenn ich das jetzt richtig gelesen habe, dann ist in der Spec aber nur von einem Kurzen zwischen einer der Datenleitungen (oder beiden) und einer anderen wahlfreien Leitung die Rede. Ein Kurzschluss zwischen VBUS und GND ist durch die Spec nicht abgedeckt. Wenn ich also USB-Devices habe, die mehr als 500mA über VBUS ziehen, dann kann ich die USB-Hubs damit immer noch Normkonform rösten? Mit freundlichen Grüßen Crazy a.k.a. Andreas Wolff
Nach USB spec sind maximal 500mA für die VBUS erlaubt. Alle externen HUBS die ich kenne messen den Strom und schalten ab wenn das Maximum ereicht ist. Lediglich eine root HUBS, also PC-Einsteckkarten haben keinen Sensor. Sieht so aus als ob diese die 5V direkt aus dem Netzteil durchschleifen. Den Kurzschluss Fall muss dann das PC Netzteil abfedern, in der Hoffnung dass die USB-Buchsen diesen Angriff überleben. Mal nachgeschaut wieviel Steckzyklen diese überhaupt vertragen, geht bei den billigen schon fast gegen Null. Ein USB Device gibt in seinen Configuration Descriptor den Stromverbrauch an. Diese Angaben lassen sich mit USBVIEW.exe sogar bei W$ zeigen. Bye Wolfgang
