Forum: Platinen Gehäuse kopieren bei Eagle
von Ralf (Gast)
ich möchte eine neue Bibliothek anlegen und nicht immer alle Gehäuse,
welche ich in anderen Bibliotheken schon drin habe neu zeichnen. Kann
ich diese vorhandenen Gehäuse in die neue Bibliothek hinein kopieren?
Danke schon mal,
Ralf
: Gesperrt durch Moderator
von Gunter (Gast)
>Kann ich diese vorhandenen Gehäuse in die neue Bibliothek
>hinein kopieren?
klar.
Alte Bib öffnen.
ALLE Layer einschalten.
"Group" und das Gehäuse einrahmen
"cut" und grüne Ampel anklicken (ACHTUNG: wird oft vergessen)
Neue Lib öffnen (sicherheitshalber alle Layer einschalten)
"paste" legt das Gehäuse ab.
Aber Vorsicht: die Eagle Libs enthalten auch Fehler.
hth
gunter
von Ralf (Gast)
Danke für die schnelle Hilfe! Heißt das, man sollte die Gehäuse am
besten selber machen oder sind nur vereinzelt Fehler enthalten?
Gruß,
Ralf
von Gunter (Gast)
>Heißt das, man sollte die Gehäuse am besten selber machen
sicher sind nur vereinzelte Fehler enthalten.
Wenn aber Hunderte von Platinen gefertigt werden sollen,
trauen die Profis nur den von ihnen erstellten oder
wenigstens kontrollierten und freigegebenen Parts.
Für Privatzwecke kann man den Libs schon vertrauen. Ich bin
jedenfalls bislang nicht auf die Schnauze gefallen.
Wenn bei einer doppelseitigen Platine aber beispielsweise
die Bohrungen eines Teils zu klein definiert wurden,
kann man halt nicht so einfach aufbohren wenn das Via
gebraucht wird.
Gunter
von Gunter (Gast)
was öfters berichtet wird, ist daß bei SMD-Teilen das Raster
für die Beine nicht genau stimmt !
von Ralf (Gast)
Danke für die Tips!
von Gunter (Gast)
Hi again,
Lad Dir mal das
LBRCPY.ulp von CadSoft herunter:
neue Lib erstellen -
dieses ULP starten -
"alte" Lib auswählen (Browse) -
kann man die Packages/Symbols/Devices direkt auswählen
und übernehmen.
Kannst ja mal berichten -
ich habe derzeit keine Gelegenheit das ulp zu probieren
Gunter
von Ralf (Gast)
werde mir das ULP mal runterladen. Habe aber in den letzten Tagen
gemerkt, das ich die Gehäuse wohl alle mal kontrollieren muß bervor ich
sie verwende, da die Bestückungsaufdrucke über die Lötpads gehen (alles
in t_Place) und die Größe der Pads bei SMD nicht ganz paßt (habe einen
32k SRAM-Speicher im SO28 Gehäuse verwendet).
Werde mich dann wieder melden, wenn ich das Prog getestet habe.
Gruß,
Ralf
von Gunter (Gast)
Hi Ralf,
>(alles in t_Place)
so grob sind die Fehler IMHO nun doch nicht !
Kann es sein, daß Du übersehen hast, daß -mit der Aktivierung von
"tplace"- auch "tdoku" (layer 51) eingeschaltet wird ?
"tdoku" wird aber nicht auf die Platine gedruckt.
hth
Gunter
von Ralf (Gast)
so grob ist es natürlich nicht gewesen, aber es traten bei mir schon
leichte Überschneidungen auf (t_Doku hatte ich wenn ich mich recht
erinnere ausgeschaltet). Aber vielleicht habe ich auch nur das falsche
Bauteil erwischt. Was mich mehr gestört hat, war das die Pads zu eng
zusammen waren, sodass das IC mit seinen Pins leicht über sie
hinausragen. Hätte es lieber, wenn es umgekehrt wäre.
Gruß,
Ralf
von Harald K. (carbonblack)
bei der Doppeldiode BAT54S habe ich ins Klo gegriffen B-( Da sind
vermutlich Pin 2 und 3 vertauscht. Ich hab' das Teil dann verdreht auf'm
Bauch eingelötet.
Ich schau' gleich mal, ob ich was finde, wei man Bauteile in den
Bibliotheken korrigieren kann.
von Michael H. (michael_h45)
wen interessiert das?
und wen interessiert das in diesem thred?
und wen interessiert das in diesem thread NACH FAST NEUN JAHREN?
