mein neues Projekt - eine Alarmanlage für meine Honda Bol D'Or Deshalb Bollealarm. Noch nicht perfekt aber geht. http://www.stegem.de/Elektronik/Bollealarm/
Super, vor allem, du hast es für alle frei verfügbar gemacht. Dafür vielen Dank.
Sehr nett gemacht, auch wenn ich kein Motorad und somit keine Verwendung dafür habe :)
Vielleicht solltest noch einen externen (Baudraten)Quarz spendieren, sonst könntest bei extremen Temperaturen eventuell probleme kriegen mit der Baudrate...
Ui. schau her. Aber wie wird das Handy versorgt? Kommt da eine PrePaid Karte rein? Und muss es nicht alle 3 Tage nachgeladen werden?
Das Handy wird durch die 7,5V des Schaltreglers geladen. Dann habe ich gemerkt, dass es bis zu 1A Ladestrom zieht und deshalb den Widerstand R2 reingesetzt. Da kommt ein O2 prepaidkarte rein. Die verfällt nicht und die ermöglichen ein Orten. Geht wohl auch mit anderen, aber nicht mit D1. Ok einen Quarz kann ich reinbauen. Weisst du wie groß die Temperaturabhängigkeit ist?
Ich hab ne anwendung, bei der haben wir gemerkt das der interne RC bei der erwärmung von ca 10°C auf 30°C ca 0,5Mhz schwankte. bei uns wurden daten eingelesen, das klappte dann nicht mehr. Dann externer R/C versucht, allerdings mit internem C -> Gleiches problem. Haben jetzt die Taktfrequenz auf 12Mhz erhöht, da isses nicht ganz so kritisch :-) allerdings werde ich wohl kaum wieder den Internen RC nehmen für kritische sachen. Wäre zu tragisch, wenn im Sommer dein Bike geklaut wird, und du es nicht mitbekommst, weil der RC falsch geht :-))
Respekt, das gefällt mit. Du hast doch hoffentlich nicht dagegen, wenn ich das an eine KAWA VN800A baue? :)) Muß mir das Ganze erst mal in Ruhe durchlesen. Mit Quarz finde ich auch besser. Blackbird
da muss ich nochmal ein neues Design machen wegen dem Quarz. Ansonsten funktioniert die Anlage sehr gut.
Die neue Platine und eine geänderte SW sind nun auf meiner HP: http://www.stegem.de/Elektronik/Bollealarm/ viel Spass damit
Ich hab mir für meine Standheizung eine Fernsteuerung gebaut. Zuerst auch mit dem internem RC. Am PC mit einem Terminalprogramm hat alles wunderbar funktioniert gehabt, nur sobald ich das Datenkabel an das Nokia gesteckt hatte, wars aus mit der kommunikation. Nach langem grübeln und fluchen hab ich dann mal einen externen Quarz genommen und siehe da, alles hat wunderbar funktioniert. Würde an deiner Stelle auf jeden Fall zu einem externem Qaurz greifen.
