Hallo, ich möchte ein kleines Windows Tool basteln, welches über die serielle Schnittstelle den Flashspeicher des Schmetterlings ausliest. Kann mir da vielleicht jemand hilfreiche Tipps geben? Gruß Stephan
Meinst du den Dataflash, oder den Programmflash? Beim ersten musst du in der Tat ein Tool schreiben, beim zweiten sollte der interne Bootloader normalerweise vollkommen ausreichen. Ich hab mir vor ewigkeiten mal ein ASM-Tool geschrieben, das den Inhalt des Flashspeichers ausgibt. War nur zum testen... aber vielleicht hilft es: [quote] dump_mem: push r20 ;Register retten push r21 push ZL push ZH ldi ZL,0 ;Z-Pointer auf Flash-Start ldi ZH,0 print_line: ;Eine Zeile ausgeben rcall getchar_noblock ;Zeichen von Serial holen cpi ACCU,0x03 ;CTRL-C ? breq end_dump ;wenn ja, dann ausgabe abbrechen ldi r21,0x10 ; 0x10 Werte pro Zeile mov r20,ZH ; ZH als HEX-Wert (00-FF) rcall print_byte ;auf Serial augeben mov r20,ZL rcall print_byte ldi ACCU,':' rcall putchar ; ":" ausgeben als Trennzeichen print_values: lpm r20,Z+ ;Wert von Speicherstelle Z in R20 laden und Z++ rcall print_byte ; Wert als HEX-Zahl ausgeben ldi ACCU,' ' rcall putchar ;Leerstelle ausgeben dec R21 brne print_values ;0x10 Werte ausgegeben? ldi ACCU,0x0D rcall putchar ldi ACCU,0x0A rcall putchar ;CR+LF ausgeben cpi ZH,0x20 ;Speicherstelle 0x2000 erreicht? brne print_line end_dump: pop ZH pop ZL pop R21 pop R20 ret [/quote] Gruß, SIGINT
