Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Interuptgesteuertes Auslesen von ad7714 über SPI
Autor: Michael (Gast)
ich versuche einen ad7714 mit 40Hz in C auszulesen. Der AD7714
signalisiert neue Daten durch eine fallende Flanke am DRDY, was am
ATMEGA128 einen Interupt auslöst. Dannach möchte ich die drei Byte
(24-Bit-Wandler) über SPI einlesen. Der restliche
Ablauf(LCD,Serial,Flasch) soll dadurch sowenig wie möglich gestört
werden.
Wie mach ichs am besten?
-Alles im Interupt erledigen. Geht vemutlich nicht weil der SPI weitere
Interupts auslöst.
-Im restlichen Ablauf oft pollen ob es was abzuholen gibt. Dazu muß ich
die aufwendigen Codeteile erstmal identifizieren und mit Pollingaufrufen
spicken.
-Den Interupthandler soweit aufbohren, daß er alle Registerinhalte
sichert und nach getaner Arbeit wieder zurückholt. So wie bei einem
preemtiven Multitasking-Kernel.
Wer weiß Rat?
Autor: Kloberscht (Gast)
> Interupts auslöst.
Kein Problem. Solange du in der ISR bleibst, wird diese nicht
unterbrochen. Du kannst abgesehen davon die SPI-Interrupts auch komplett
abschalten, da du sie nicht brauchst.
1) Interrupt DRDY
2) In der ISR die drei Byte abholen und speichern
3) ISR verlassen
4) Im Hauptprogramm holst du dir die Daten (interruptsicher) und machst
damit, was du willst.
Autor: Michael U. (Gast)
so, wie schon Kloberscht schreibt, würde ich es auch machen.
Dazu, je nach Deiner Anwendung, ein Flag vereinbaren.
in der ISR testen, ob das Flag gesetzt ist, wenn ja, dann nichts machen
oder ADC lesen und die Daten wegwerfen, weil das Hauptprogramm die
vorigen Daten noch nicht verarbeitet hat.
Sonst Daten vom ADC holen an am Ende der ISR Flag setzen.
Im Hauptprogramm dieses Flag passend abfragen, wenn gesetzt, die Daten
verarbeiten und am Ende der Verarbeitung das Flag löschen.
So kann nichts unpassend überschrieben werden.
Gruß aus Berlin
Michael
Also alles in dien Interupthandler ist zu viel.
Jetzt mache ich es wie Ihr es vorgeschlagen habt.
Ich setze ein Flag im Interupthandler, in der Hauptschleife frage ich
das Flag ab wenn gesetzt dann den AD-Wert verarbeiten.
Wenn jetzt zum Bsp. das LCD beschrieben wird vergeht zu viel Zeit bis
ich wieder in der Hauptschleife bin und verliere dadurch ein paar
AD-Werte.
Also muß ich in der LCD-Routine das Flag zusätzlich abfragen.
Irgenwie nicht ganz zufriedenstellend, gibt es noch andere
Lösungsvorschläge?
Gruß Michael
Autor: Andreas (Gast)
Du musst entscheiden, was dir (deinem Programm) wichtiger ist.
Lange Verarbeitung in LCD Routine und damit Verlust einiger ADC Werte.
=> evtl. nicht wichtig, da die Werte auf dem LCD angezeigt werden sollen
oder:
Jeden ADC Wert "erwischen", dafür aber die LCD Routine durch Interrupts
unterbrechen.
Das vorgeschlagene ADC-Flag an verschiedenen Stellen im Hautprogramm und
LCD-Routine abfragen würde ich nicht empfehlen, da ggf. zu
unübersichtlich und damit fehleranfällig (wenn das Programm komplexer
wird).
mfg
Andreas
Hallo Andreas,
mir ist es wichtiger alle Ad-Werte zu bekommen, die LCD-Ausgabe darf
auch mal unterbrochen werden.
Muß ich die Berechnung mit den AD-Werten mit in den Interupthandler
nehmen?
Da sind einige Berechnungen zu erledigen.
Autor: Manuel Kauf (mkauf)
bist du mittlerweile weitergekommen ?
wollte mir den ad7714 auch anschauen,
würdest du ev. deinen Code hier einstellen ?
