Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik PS2 Tastatur mit 8051 core auslesen
Autor: Andreas K. (oldcoolman)
Hallo Profis,
Ich habe ein board mit nem c509 drauf und möchte eine PS2 Tastatur
mit auslesen. Ich hab mir den code im anhang aus dem forum geholt
und aus meien assembler angepasst.(syntax der label usw)
leider funktioniert es nicht.
ich habe auf t0 die clk
auf p3.4 die data.
an p3.3 frage ich mit einem logik tester den pegel ab.
Dieser reagiert auch uf sehr kuze impulse (zBSp ALE)
am ende der interuptroutine setze ich den port 3.3 wieder auf high.
in den Zeilen,in denen jedes clocksignal "ankommt" habe ich
bei jedem tastendruck und loslassen Signal.
ab der Stelle mit 9.bit habe ich nur noch bei jedem 8 drücken signal.
also bei jeder 16.übertragung.
eine ausgabe auf die ausgabevariable erfolgt überhaupt nicht.
kann mir jemand helfen.
(pullups haben auch nix gebracht)
nette Grüße
Andreas
Hallo nochmal,
also ich hab das ja jetzt hingekriegt mit ner normalen ps2
Tastatur. Ich wollte aber eine silikonTastatur einsetzen.
Diese hat einen PS2/USB Kombi-Anschluß. Sie sendet ständig
den code AA was bedeutet, daß der selbsttest erfolgreich abgeschlossen
ist.
Sie sendet diesen code ständig in kurzen Abständen und keinen anderen,
auch dann nicht,
wenn man eine Taste betätigt. Die Tastatur arbeitet am PC angeschlossen
(PS2Anschluß)einwandfrei. Ich denke daß der Host eine Aktion ausführen
muß,um festzustellen ob PS2 oder USB angesagt ist.
Hat irgendjemand ne Ahnung was es sein muß?
nette Grüße
ANdreas
Autor: Rahul Der trollige (rahul)
Rumgestochere:
Möglicherweise werden für USB (noch) andere Pins des Steckers verwendet,
der im Normalfall nicht von einer PS/2-Tastatur belegt/benutzt wird.
Vielleicht muß ein Pin irgendwie noch beschaltet werden, damit die
Tastatur erkennt, dass sie als PS/2 betrieben werden soll (eigentlich
Quatsch, da sie vermutlich auch einen älteren PC einfach so
funktionieren müsste).
Oder der USB-Treiber für Tastaturen sendet noch etwas spezielles nach
der Initialisierung.
Autor: Dirk Hofmann (arm-dran)
Rahul Der trollige wrote:
> Rumgestochere:
Blödsinn,
ich hab eine komplette Produktreihe auf einem Dallas 80C320 und
Anbindung einer PS2 Tastatur realisiert. Funktioniert einwandfrei. Nur
scheint mir diese Routine etwas suspekt, da die Tastatur keinerlei ASCII
Code liefert.
Die PS2 Tastaturen beherrschen normalerweise SET1 SET2 und mache aber
wenige SET3. Diese müssen nachher in die entsprechenden ASCII Codes
umgewndelt werden. SET3 ist zwar das beste und logischtste nur wurde es
von vielen Herstellern aufgrund des erhöhten RAM Bedarfs (jeder Taste
kann ein individuelles Verhalten zugewiesen werden) nicht mehr
implementiert.
Deswegen habe ich SET2 realisiert und das läuft mit allen Tastaturen mit
PS2 Stecker, auch wenn sie einen USB Adapter haben. Die Erkennung ob PS2
oder USB gewünscht ist, übernimmt die Tastatur.
Sie ist übrigens auch der Taktmaster.
Wenn Du Sie auf einem Controller realisierst, sollte der Prozessor auch
ausreichend Geschwindigkeitsreserven aufweisen.
Hier übrigens noch eine gute Beschreibung zum PS2 Tastatur Protokoll.
http://www.marjorie.de/ps2/start.htm
Hallo nochmal,
@Dirk
Die Seite kenn ich schon fast auswendig angeb
Ich hab eine bestehende Routine genommen. Diese macht aus einem
angepaßten
scancode ein newton-code. Das ist nicht das problem. newton habe ich
auskommentiert. Umsetzung in ascii steht noch an,ist aber auch nicht das
Problem. Die Sache funzt mit einigen Tastaturen die nur PS2 machen gut.
Nur eben die Silikontastatur, die auch USB kann gibt ständig und nur
AA von sich. An einen PC angeschlossen funktioniert sie wie gesagt
einwandfrei.
Ich habe jetzt erst mal probiert einen Reset zu machen(beide
Signalleitungen auf 0, dann die data hoch, wait, danach die clk hoch)
-> auch kein Erfolg.
Vielleicht hast du da was initialisiert, was ich nicht tu?
Hast du eine routine geschrieben,die code an die tastatur sendet?
Also bei dir ging das mit USB/PS2......immer ich!!!
Natürlich musst Du die PS2 Tastatur nach dem einschalten initialisieren.
Du musst festlegen, welches SCAN Code Set Du verwendest. Code AA wird
als
Startkennung gesendet.
Manche Tastaturen senden es nur einmal, manche fortlaufend, bis zur
Konfiguration.
Du verwendest die Tastatur doch hoffentlich nicht nur lesend?
Benutzte auf keinen Fall SET3 !!!
Es steht nicht fest, in welchem SET die Tastatur nach dem einschalten
startet. Manche haben garkein SET3.
Verwendest Du die Routine aus Deinem Anhang???
Dirk
Verwendest Du die Silikon-Tastatur von KEYSONIC ACK-109 BL ???
Hallo Dirk,
schön,daß du dich so gut auskennst.
Ich verwende eine noname Tastatur. das schöne, sie kostet 12 euronen.
ich verwende diese routine vom ANhang, ist aber schon wieder von mir
abgeändert. mir war beim convertieren zu meinem assembler ein Fehler
unterlaufen. und zwar in der Zeile wo das 9.Bit abgefragt wird.
das nachfolgende Label muß direkt vor JNC... und nicht 1 zeile später
stehen. desswegen funktionierte es nicht.
ich hatte gelesen, daß wenn man nichts konfiguriert automatisch set3
eingestellt ist.
Bis jetzt verwende ich die Tastatur nur lesend. Das würde mir auch
reichen,
wenn nicht bei dieser dem Anschein nach eine init notwendig ist.
Hättest du da technische infos drüber, bzw eine bessere Assembler
routine?
netten gruß#
Andreas
Hallo Andreas,
erst mal folgendes zur Routine.
Die von Dir verwendete, wird über den externen Interrupt 0 gesteuert.
Das heisst, ein Schreiben auf díe Tastatur ist nicht möglich.
Beim PS2 Protokoll ist die Tastatur der Clockmaster.
Durch definiertes "herunterziehen (0)" der Takt und/oder Datenleitung
kann man die Datenrichtung bestimmen.
Meine Routine erzeugt bei einer MF-105 kompatiblen Tastatur
Windows kompatible Reaktionen.
So zum Beispiel auch das CAPS-Lock verhalten seid "ich glaub" WINXP.
Es ist auch möglich noch viele Reaktionen auf Tastenkombinationen oder
Sondertasten "Multimedia" hinzuzufügen.
Da die PS2 Routine aus mehreren Teilen besteht (Timerinterrupt, normale
Serviceroutine, Tastaturpuffer und Konvertierungstabellen) muß ich Sie
erst mal aus meiner Appliaktionen herauslösen.
Durch die Tabellen, ist Sie für alle Tastenerweiterungen ohne
Programmänderungen vorbereitet.
LEDs werden auch entsprechend der Tasten NUM-Lock, CAPS-Lock usw.
geschaltet.
Ich gebe Dir schon mal eine Exeltabelle in der die SET2 Code Aufteilung
beschrieben ist. Da wirst Du vielleicht einige bekannte Sachen
wiederfinden.
Mit welcher Taktfrequenz läuft Dein C509???
Dirk
Hallo Dirk,
das schau ich mir gleich an ;-)
der 509 läuft mit 16.000000 MHz. Wie du sicher weißt ist er ein
6clk Prozessor.
was hälst du eigentlich von Ihm? Ich kann hier nur atmel avr arm
lesen..??
Ist er am Ende schon abgekündigt, oder ist da noch ne Zukunft?
nette Grüße
Andreas
PS: da ist ein schreibfehler gewesen....
Ich hatte gelesen, daß standartmässig SET 2 und nicht set3 eingestellt
ist.
> 6clk Prozessor.
> lesen..??
Also um ganz ehrlich zu sein, Infineon ist so unötig wie ein Kropf.
Mehr möchte ich mich darüber nicht auslassen.
Ja das ist er allerdings.
Brauchst nur mal unter diesem Link ganz unten schauen.
DISCONTINUED !!!
Infineon hat keine Eigenkreativität und hängt stark an der Automotive
Industrie.
http://www.infineon.com/cgi-bin/ifx/portal/ep/chan...
Es gibt mittlerweile soviel Derivate vom MCS-51, daß man kaum noch den
Überblick behält.
Um nur einige Bekannte zu nennen
Atmel
ST
NXP
Dallas-Maxim
Silicon Labs
Analog Devices
OJI
Sharp
Infineon (!?!?!?!)
Texas Instruments
Winbond
usw.
Die wohl für den Privatanwender am leichtest zu bekommenden C51
kompatiblen
sind wohl die von Atmel.
Silabs hat Typen bis 100MHZ (1Cycle) max. 100 MIPS
> nette Grüße
> Andreas
> ist.
Hallo nochmal,
Ich hab übers wochenende eine routine programmiert die codes zu einer
Tastatur sendet.
sie antwortet stehts mit FC
Die Infos hab ich aus verschiedenen seiten. leider widersprechen die
sich.
einmal heißt es , die daten werden ab der ersten steigenden Flanke des
clk signals von der tastatur übernommen. ein andermal heißt es, die
daten werden bei der nächsten fallenden flanke übernommen.
ersteres erscheind mir logischer.
http://homepages.fh-regensburg.de/~fam39454/ie_lab...
und in dieser seite der link zur der anderen.
> Hallo nochmal,
> Tastatur sendet.
Síe muß mit 0FAh antworten !!!
> sich.
Die von MARJORIE sind aber absolut korrekt und funktionieren.
Man muß nur ein bischen testen um es zu verstehen.
Ich habe mir Deine Routine mal angesehen und dabei entshehen für mich
folgende Problematiken.
Wenn Du den Takt über INT0 als Interrupt auswertest, wie benutzt du dann
das Timeout, falls die Übertragung ausser Tritt kommt ?
Wenn Du P3.2 auf 0 ziehst erzeugst Du dir selbst einen INT0.
Deswegen benutze ich den Timerinterrupt, um beide Eingänge abzuscannen.
Kostet nur wenig mehraufwand.
Sollte der Takt der Tastatur spinnen, haut er Dir über INT0 das
komplette System kaputt.
Die ein- und ausgehenden Daten sind zwischen fallender und steigender
Flanke gültig.
Wenn Du Interesse hast, poste ich den Code für diese Schnittstelle,
wie gesagt aber mit Timer INT.
Muß dazu die Routine vom Restprogramm abtrennen und etwas dokumentieren.
Es wird dann eine fast WINXP kompatible Verhaltensweise repäsentiert.
Dirk
Hallo Dirk,
ich habe die Routine nochmal geändert.
Sie hat mir die ganze zeit eben einiges durcheinander gebracht.
F9 hat zB 01h als scancode. nachdem ich die funtion senden
aufgerufen hab ergab ein drücken von F2 scan 02 !
ich hab jetzt nochmal bei wiki studiert.
Dort kann man erkennen,daß nach dem die data low ist erst ein
clk ausgegeben wird und erst vor der nächsten fallenden Flanke
das erste datenbit kommen muß (Startbit). Ich hatte das aus den
anderen Seiten so ersehen,daß das fallende DTA für die Tastatur
das startbit ist und nach der darauf generierten clk das erste
Bit des Befehls erwartet wird. Dem Anschein nach stimmt das so
aber nicht.
Ich habe ein Startbit eingefügt.
(dadurch stimmen jetzt die Kommentare nicht mehr überein)
Jetzt kommt im Moment nichts durcheinander,weil ich ein Byte schicken
kann,und hinterher die scancodes usw noch passen.
ABER
die Tastatur pfeift mir trotzdem was, sie antwortet mit FE
ich zweifle an der Richtigkeit meiner Paritätsbit-Generierung.
Allerdings eine Invertierung brachte auch kein Erfolg
kannste dir das mit der Parität mal angucken?
Timeout ist freilich noch nicht gemacht....bin doch noch am Anfang ;-)
muß zugeben, daß da in der empfangsroutine ein send-bit abgefragt
und dann zur send-routine gejumpt und später wieder zurück ans ende
der empfangsroutine ist keine saubere programierung.
Aber ich denke du hast das alles richtig gesehen.
Andreas
Ps:
Deine routine würde mich schon interessieren, vielleicht finde ich dann
den Fehler. es würde ja reichen,wenn es nur die send routine ist.
ENDLICH bekomm ich von der Tastatur ein FA....AA. So muß es sein!
Danke Dirk! dein letzter post hat mir geholfen. Ich hatte mir
selbst ein INT0 generiert.
Da ist kein extra Startbit.
Allerdings hätte das genauso funktionieren müssen, fur die routine
ist es egal ob das ein selbstgeneriertes INT0 oder ein durch
tastatur-clk
geführtes startbit ist.beides wurde ja ignoriert.
Der Fahler auch daran, daß ich nach dem rr a vergessen hatte mittels
mov keytemp,a rück zu sichern.
einen wunderschönen Abend an alle
nette Grüße
Andreas
