Hallo Ich habe mich jetzt entschlossen die Spannungsversorgung meines MC (3,3V) mit einem Stepup Converter TPS61025 aufzubauen. Kann man bei Farnell für 2,95 kaufen. Dazu hätte ich die eine oder andere Frage: 1.Das Gehäuse ist 10-pin QFN PowerPAD™ (also ein Würfelchen) Lässt sich das einigermaßen löten verglichen mit Standard SMD? oder ist das schwieriger? 2.Hat hier schon jemand Erfahrungen mit dem TPS6102x Bausteinen gesammelt und wie waren die so? 3. Wie wichtig ist die richtige Auswahl der richtigen Iduktivität nun wirklich? Danke und Gruss Laurentius
> 1.Das Gehäuse ist 10-pin QFN PowerPAD™ (also ein Würfelchen) Lässt sich > das einigermaßen löten verglichen mit Standard SMD? oder ist das > schwieriger? Wenn du es mit der Hand löten willst, empfehle ich dringend das PowerPad mit Bohrloch vorzusehen. So kann man dieses dann wenigstens an die Heat Sink anlöten. Ansonsten lassen sich alle QFN recht leicht löten. Einfach gut Flussmittel drauf und einmal über alle Pads ziehen. Da Lot große Affinität zur heißesten Stelle hat, wird es sich immer wieder zum Lötkolben zurückziehen (vorausgesetzt gutes Flussmittel). > 3. Wie wichtig ist die richtige Auswahl der richtigen Induktivität nun > wirklich? Was verstehst du unter "richtiger" Induktivität? Vom Wert her ist es eher unkritisch (Wertebereich im Datenblatt), hier macht es sich nur im Stromrippel bemerkbar.
Danke für die Anwort Steven Hab da gleich noch ein paar Nachfragen:-) Wenn du magst >Wenn du es mit der Hand löten willst, empfehle ich dringend das PowerPad >mit Bohrloch vorzusehen. So kann man dieses dann wenigstens an die Heat >Sink anlöten. Ansonsten lassen sich alle QFN recht leicht löten. Einfach >gut Flussmittel drauf und einmal über alle Pads ziehen. Da Lot große >Affinität zur heißesten Stelle hat, wird es sich immer wieder zum >Lötkolben zurückziehen (vorausgesetzt gutes Flussmittel). Das ist es unter anderem was ich im Datenblatt nicht verstehe. Ist die "Heat Sink" wie du sie nennst einfach das Kupfer auf dem Board, das ich im Layout stehen lasse? Und wenn ja muss dieses Kupfer durchgehend mit Lötzinn an das Powerpad angebunden sein? Das mit den Bohrlöchern habe ich auch im Datenblatt gesehen kann mir aber keinen Reim drauf machen. Sind das dann Vias? Und ausserdem (Ich hoffe ich frage nicht zu viele doofe Fragen) Dann darf ich doch auf keinem Fall Lötstopplack in dem Bereich haben oder? >Was verstehst du unter "richtiger" Induktivität? Vom Wert her ist es >eher unkritisch (Wertebereich im Datenblatt), hier macht es sich nur im >Stromrippel bemerkbar. Ja ich kann mir mithilfe des Datenblattes den Strom IL und die Induktivität berechnen.(Hab ich auch schon getan) Die Frage die ich mir stelle ist ob es noch weitere Parameter gibt. Auf die ich achten sollte. Oder ob ich Herstellerunabhängig jede Induktivität, die Il und L (in Henry) erfüllt wählen kann Gruss Laurentius und danke für die Antwort hat mir schon weitergeholfen...wenn sie auch noch ein paar Fragen aufgeworfen hat
