Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Frage zur Benutzung des Durchgangsmessers
Autor: Neuling (Gast)
Guten Morgen!
Ich habe einen MAX232, der über ein paar Litzen mit einer RS232-Buchse
verbunden ist. Jetzt will ich messen ob zwischen Litze und der
Steckerseite der Buchse auch ein leitender Durchgang besteht. Dazu
bietet sich meiner Meinung nach die Einstellung "Durchgangsmesser"
(gekennzeichnet durch das kleine Diodensymbol und und den Lautsprecher)
am Multimeter an.
Folgendes "Problem": Wenn das Multimeter den Durchgang messen will, kann
ich es mir nur so vorstellen dass es zwischen den beiden Kontakte eine
Spannung anlegt, und schaut welcher Strom fließt.
Bei den Eingängen des MAX232 ist das ja kein Problem, aber wie siehts
mit den Ausgängen aus? Es ist ja eigentlich nicht vorgesehen, dass
ausgangsseitig eine Fremdspannung anliegt. Zerstört das den MAX232
nicht?
Herzlichen Dank für eure Hilfe!
- Ein Neuling
Autor: ozo (Gast)
Man belehre mich eines Besseren, aber ich würde das jetz genau so
machen.
Wenn die Schaltung nicht mit Strom versort ist und du zwischen RS232
Stecker und Ausgängen vom MAX232 misst, fließt der Messstrom vom
Multimeter ja nur durch das Kabel zwischen Stecker und Ausgängen.
Autor: Jörn Paschedag (jonnyp)
Richtig
Autor: nemon (Gast)
genau, die galvanische trennung des batteriepotentials im dmm ermöglicht
es. imho wird mit einem strom gemessen, im bereich 1mA. wie groß die
spannung über nem meter litze ist, kann man sich dann ja vorstellen.
Autor: Winfried (Gast)
...und die Spannung wird auch meist unter 2.5 Volt gehalten, da kann man
kaum irgendwas zestören. Leider kann man damit aber auch keine weißen
Leuchtdioden mehr testen.
So war das zumindest bei Geräten vor 10 Jahren. Was neueres habe ich
nicht.
